![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
07.11.2010, 20:56
Fahrzeug: E38-740i 02.95
Beim M30 OT ermitteln, Steuerkette einbauen. Wie?
hallo erstmal bin neu hier und habe gleich eine frage.
habe bei meinem 735i mit m30 den kopf von alpina bearbeiten lassen
und bin nun am zusammen bauen. finde nun keine passenden
angaben zum ot bzw dem einbau der steuerkette.
so nun zu meiner frage gibt es irgendwelche markierungen die ich übersehen habe? oder gibt es dazu anleitungen?
07.11.2010, 21:26
Der, der nach 'Polen fuhr
Die Markierung befindet sich auf der Kurbelwellenriemenscheibe (1) in der Form von einer Einkerbung am vorderen Umfang und zusätzlich als Farbmarkierung vorne am äußeren Umfang auf der Riemenscheibe.
Darüber hinaus sind bei meinem auch Markierungen mit der Markierung OT auf dem Schwungrad, die durch eine kleine Luke mit pfeilartiger Hinweismarkierung sichtbar sind.
Im Übrigen muß der erste Zylinder eben auf OT sein. Dazu gibts sicherlich keine weitere Frage?
07.11.2010, 21:27
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
OT Punkte
Du musst doch schon den Motor bei der Demontage auf OT stellen!!!!!!
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
07.11.2010, 21:37
keine angst habe ich gemacht ![Top!](images/smilies/top.gif)
doch habe ich auch den motor komplett zerlegt heist
kw neu wuchten aufbohren übermaßkolben neue pleuel
und hauptlager usw.
daher hätte mir das vergleichbar wenig gebracht
aber vielen dank für die antworten.
07.11.2010, 22:43
robertr89: Wie die Riemenscheibe stehen soll, weisst Du ja nun. Hier noch mal die Stellung des Kettenrades der Nockenwelle.
Gruss dansker
07.11.2010, 23:02
hallo@ dansker habe nichts bekommen oder keinen link wie muss sie den stehen die nw? normal ja 6.zylinder überschneidung aber selbst ein paar grad können schon zuviel sein und das nw rad hat ja auch noch langlöcher.
mache normal größere motoren mit unten liegender nw daher ist das für mich nicht allzu einfach aber schon mal danke im vorraus.
08.11.2010, 00:15
Robert, wenn das Nockenwellenrad "langlöcher" hat, dann waren die Schrauben wohl nicht fest Angezogen ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif) . Aber wenn es ein "Getrimmter Motor ist, ist es Möglich, das man dort Langlöcher hat, zur Feinjustierung der Nocke. Dieses Entspricht aber nicht dem "Standardmotor", da hier alle Befestigungen, und Einstellungen "Fix" sind, also nicht verstellbar. Wenn es bei deinem Motor in dieser Hinsicht anders, oder Änderungen gegeben hat, dann stelle mal ein Foto von dem Teil ein.
Gruss dansker
08.11.2010, 00:19
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (07.04)
Wieso das denn ? Was soll das bringen ? Ist doch vollkommen Wurscht...
