Alt 13.01.2015, 19:42   #1
Jürgen Müller
Fahrzeug: e38 740d
Standard Vorladepumpe nicht genug Spannung?
Hey Leute bei mir leuchtet die DSC Leuchte dauerhaft also war ich heute beim auslesen ergebnis Vorladepumpe defekt.
Hab jetzt grad mal geschaut und vorne an der pumpe mal die spannung gemessen wenn die Zündung aus ist beträgt die spannung 0.49 volt und wenn die zündung an ist beträgt sie ca.0,60-0,61 volt was kann das sein?
Jürgen Müller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
dsc lampe vorladepumpe
Klimaanlage, kühlt nicht genug? 12kolben BMW 7er, Modell E38 5 09.07.2013 21:51
Elektrik: DME ohne Spannung/Spannung Benzinpumpenrelais bricht zusammen michael.hamann BMW 7er, Modell E38 12 09.12.2010 18:48
Fahrwerk: Vorladepumpe DSC 3 läuft nicht DerDon BMW 7er, Modell E38 6 14.10.2010 13:35
Bremse nicht giftig genug amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 4 10.08.2010 12:53
vorne nicht tief genug Ripley BMW 7er, Modell E38 8 23.01.2009 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
