Alt 11.05.2013, 21:39   #1
Zentralverriegelung öffnet von alleine
Benutzerbild von Intikilla
Intikilla
ShamanX
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Intikilla Intikilla ist offline 11.05.2013, 21:39
Bewertung: (0 votes - average)
Hallo Zusammen,
nach längerem Ursachen suchen, Problem endlich gelöst.
Bei mir war es ein defekt des Stellmotors des Kofferraumschlosses. Vom Kofferaumschloß ging die Zentralverriegelung meist komplett auf und zu, vom Fahrerschloß nur alle Kabinenschlösser. Stellmotor des Kofferraumschlosses getauscht (10 Euronen incl Versand bei Ebay), jetzt lässt sich das Kofferraumschloss auch wieder von der Fahrertüre aus öffnen und schliessen.
Zusatzbonus, gesamte Zentralverriegelung der Kabine öffnet sich nicht mehr von alleine!
Ein Kabel des Fahrertürenkabelbaumes beim Übergang in die Chassis war auch gebrochen, Reparatur hatte aber keinen Effekt auf das alleinige Öffnen der Zentralverriegelung bzw überhaupt keinen Effekt.
Greetz von
Alex
Hits: 6287
Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2013, 08:37   #2
Intikilla
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Problem trat wieder auf!
Anderes GM eingebaut, half auch nichts.
Wahre Ursache:
Den gelben Stecker am Beifahrerschloß getrennt, Problem gelöst.
Nur lässt sich von der Beifahrertür das Fahrzeug nicht mehr öffnen.
Alles andere geht einwandfrei!
Tolles Gefühl, wenn man an den verschlossenen Wagen kommt, so wie man ihn verlassen hat.
Nicht abgeschlossene Fahrzeuge dürfen von der Polizei abgeschleppt werden lassen, um Diebstähle zu vermeiden.
Zudem lädt ein offenes Auto zum Diebstahl geradezu ein und wenn es "nur" das High End Radio ist.
Geändert von Intikilla (22.05.2013 um 08:43 Uhr).
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2013, 08:43   #3
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hi.
Diese Problem hat ich als in Südfrankreich in mein Auto eingebrochen würde.
Die haben am Beifahrer Tür Zylinder raus gebrochen und Rest war kleine bisschen verdreht dadurch war ZV immer auf öffnen habe dann mit Schraubenzieher bisschen zurück gedreht und gut war.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet und schließt permanent. Ice-T BMW 7er, Modell E38 13 10.08.2012 16:05
Zentralverriegelung öffnet Schiebedach Florian05 BMW 7er, Modell E32 7 12.12.2010 22:39
Elektrik: Fenster öffnet von alleine dieselspaß BMW 7er, Modell E38 14 27.01.2010 13:31
Elektrik: Kofferraum öffnet sich von alleine !! Skorpo BMW 7er, Modell E38 1 12.01.2009 16:40
Elektrik: ** Würg ** Auto öffnet sich von alleine chatfuchs BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2007 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
