08.01.2008, 18:48
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Fenster öffnet von alleine
hallo Leutz,
eben fahr ich auf der Bundesstraße nach Hause, als plötzlich ein unbeleuchteter Lastzug von einer Parkbucht vor mir auf die Straße hereinzog. Ausweichen war nicht viel wegen dem Gegenverkehr, also voll in die Eisen und Glück gehabt. Nix passiert.
.... aber das Fenster auf der Beifahrerseite ist aufgegangen. ich war alleine im Auto und hatte beide Hände am Lenkrad.
Wer hat denn da das Knöppeken gedrückt? Gibt es da irgend ein (Unfall)helferlein, das ich noch nicht kenne?
Es war wirklich ne Vollbremsung, dass das ABS auf der trockenen Straße angesprochen hat.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
08.01.2008, 19:04
† 01.03.2020
Das ist der automatische Notausstieg. Wäre es noch knapper geworden dann wärest Du mit Deinem Sitz da rausgeschossen worden.
Nun mal im Ernst:
So ein Unfallhelferlein in dieser Art gibt es nicht.
Ganz im Gegenteil: Bei einigen Fahrzeugen schließen sich die Fenster wenn bestimmte Sensoren Gefahr erkennen. (z. B. Überschlag)
Allenfalls könnte eine geschlossene Zentralverriegelung aufsperren wenn Chrash-Sensoren einen Unfall registrieren um die Bergung zu erleichtern.
Ansonsten gilt: Bis der Wagen steht sollte möglichst alles IM Auto bleiben.
War wohl ein technischer Defekt bzw eines dieser kleinen Heinzelmännchen.
Gruß Jippie
09.01.2008, 12:04
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Heute hatte ich diesen Effekt, dass sich alle Fenster von selbst geöffnet hatten - oder gibt es so eine Funktion, die ich versehentlich betätigt habe?
Jedenfalls heute früh als ich losfahren wollte, waren alle Fenster halb geöffnet und das Auto offen.
09.01.2008, 13:07
† 01.03.2020
Wenn man die Entriegelungstaste auf dem Schlüssel gedrückt hält, entriegeln nicht nut die Türen sondern es öffnen sich alle Fenster und auch das Schiebedach wenn vorhanden.
Gleiches gilt umgekehrt für die Verriegelungstaste.
Sinnvolle Funktion im Sommer um die Hitze aus dem Auto, bzw. den Wagen schnell zu zubekommen.
Gruß Jippie
09.01.2008, 14:32
Zitat von Jippie
Wenn man die Entriegelungstaste auf dem Schlüssel gedrückt hält, ...
Gruß Jippie
DANKE Jippie.
Es gibt also doch eine Erklärung. Jetzt kann ich mich auch erinnern, dass ich versucht habe, den Kofferraum automatisch mit dem Schlüssel zu schliessen, - was ja nicht geht.
09.01.2008, 14:35
Gruß Jippie
.... und das nennt sich dann Komfortfunktion
(komm mit mir fort, du lieber 7er  )
Gruß Reiner
09.01.2008, 18:31
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von eric_flausen
DANKE Jippie.
wenn du eine hydraulische Klappe hast, dann kann man sie auch mit dem Schlüssel wieder schließen
Mogi
09.01.2008, 19:43
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Vielleicht hast du auch das selbe Problem wie ich. Siehe hier: http://www.7-forum.com/forum/4/auto-...ine-85526.html
Maffy
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
10.01.2008, 00:13
Zitat von Maffy
Danke.
Ich hab mir den Link mal angesehen: er hört ohne Lösung auf.
Was war denn nun das Problem?
10.01.2008, 09:40
Der hört ohne Lösung auf weil ich noch keine Lösung hab. Ist ja ein aktueller Thread.
