Alt 11.10.2008, 10:06   #1
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Standard Fehler "Gurtstrammer Zündkreis 2" was tun?
bei mir ist der Fehler "Zündkreis 2 -> Beifahrer Gurstrammer" gespeichert. Was ist nun zu tun? Ich habe von einem Rep.-Satz gehört, ist der bei diesem Fehler anzuwenden? Außerdem habe ich hier gebrauchte Gurtstraffer komplett rumliegen, ist ein Tausch angesagt?
Danke für eure Hilfe! Die Airbaglampe stört mich nämlich so langsam
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 12:56   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
hab ich auchgerade hinter mir.es gibt ein reparatur kabel.kostet ca.15 euro.dieses muss getauscht werden.dazu muss der sitz ausgebaut werden.dann den fehler löschen und die lampe bleibt aus.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 14:27   #3
robin
Touring-Fahrer
ok, also brauche ich den gurtstrammer selbst gar nicht zu tauschen? gut zu wissen.
Robin
Alt 12.10.2008, 12:04   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
Jepp,
hatte das gleiche bei meinem E39.
Da mußte das Kabel allerdings verlötet werden, ich denke, das ist beim E38 auch so (richtig Benny ?). Solltest du das nicht können, geh' lieber gleich zum Fachmann oder Profibastler sonst hast du die Kiste zerlegt und stehst dumm da.
Rudi
Alt 12.10.2008, 12:14   #5
BMWe38
hi rednose,
ne ich musste nichts löten.der sitzstecker muss allerdings zerlegt werden und 3 kabel umgepinnt werden.ob die kabel allerdings gebraucht werden weis ich nicht,da am gurtstrammer noch ein unbenutzter stecker liegt.denke mal der ist für das anschnallzeichen welches in einigen ländern vorschrift ist.
ansonsten ist bei dem rep-kabel der orange stecker durch ein gelben und am sitzstecker der schwarze durch ein grauen ersetz worden.also alle stecker sind am rep-kabel vorhanden.
hier ist die reparatur beschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SRS AIRBAG DIY Guide For Fault #5 on Driver seat
benny
Alt 12.10.2008, 19:29   #6
robin
Touring-Fahrer
Sehr hilfreich die Anleitung, sollte ja ohne Probleme zu bewerkstelligen sein. Ich finde nur den Rep-Satz im ETK nicht. Hat da jemand eine Teilenummer oder einen Link für mich?
Robin
Nachtrag, habs doch gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/part-61138377197/
Alt 12.10.2008, 19:38   #7
BMWe38
fahrerseite 61 13 8 377 199
beifahrerseite 61 13 8 377 197
nur bis bj.8.98
zu finden unter dem kapitel elektrik-reparaturkabel gurtstrammer
benny
Alt 15.11.2008, 16:45   #8
robin
Touring-Fahrer
Ok, hat etwas länger gedauert bis ich dazu gekommen bin. Nun ist das Reparaturkabel eingebaut, Lampe ist (natürlich) noch an. Ich muß jetzt einfach zu irgendeinem Freundlichen fahren und sagen: bitte Fehler löschen? Dann ist alles erledigt?
Alt 15.11.2008, 17:15   #9
BMWe38
ja der fehler muss erst gelöscht werden.entweder beim freundlichen oder einer freien werkstatt sie ein entsprechendes diagnosegerät zum fehlerauslesen hat.bekommt sie damit zugriff zu dem airbagfehler kann sie den auch löschen.
benny
Alt 18.11.2008, 08:58   #10
robin
Touring-Fahrer
Ja, das wars. Fehler ist weg, Lampe bleibt aus!
Robin
Motorraum: Fehler am Bord computer: "Fuel Injection System" pepaaa BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2006 11:40
Elektrik: Batterie-Spannungs-"Verluste" / Fehler Standheizung paul2 BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2006 21:46
Steuergeräte Reset - "Fehler" in der Reihenfolge von Bedeutung? küfi BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2005 01:27
Innenraum: MK2 >> MK3 Update:Fehler "Softwareupdate erforderlich" bitte geeignete CD einlegen Greatwhite BMW 7er, Modell E38 4 13.06.2004 10:05
"Bremsbelag prüfen"wo mit hat das zu tun??? mtu-66 BMW 7er, Modell E38 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
