Alt 01.07.2005, 20:59   #1
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Standard Steuergeräte Reset - "Fehler" in der Reihenfolge von Bedeutung?
habe vorhin versucht das Steuergeräte Reset gem. Tipps in dieser Reihenfolge vorzunehmen:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel nur auf "Zündung ein" (Nicht auf "Anlassen")
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig
Ich Depp hab' aber Punkt 4 und 5 vertauscht. Macht das irgendwas aus?
Oder bleiben die Speicher auch so auf Null?
Danke & Gruss,
küfi
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2005, 00:27   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das reicht schon ... Hauptsache die Zündung war an wo die Batterie ab war - so waren die meisten Verbrauchen im Kreislauf verbunden und die Kondensatoren nun leer.
Frank
Elektrik: Steuergeräte Reset Budda BMW 7er, Modell E38 3 25.10.2004 21:21
Elektrik: Steuergeräte Reset TBF BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2004 17:39
Elektrik: Steuergeräte Reset toasti BMW 7er, Modell E32 7 03.08.2004 07:21
Reset Steuergeräte? Biermuskel BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2004 15:11
Steuergeräte Reset / Leerlaufdrehzahl T-Bird BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2004 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
