Alt 08.10.2013, 15:33   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Geräusche von der VA - Video im Thread
Hallo werte Forenmitglieder,
seit geraumer Zeit kommen von meiner VA manchmal, meist wenn es warm ist und in Linkskurven, starke Knarzgeräusche von der Vorderachse, ich meine von vorne links.
Ich war schon bei zwei Werkstätten, deren Inhaber das Geräusch jeweils bei einer Probefahrt vernehmen konnte und sich anschließend Zeit für mein Auto nahm. Beide male wurde mit der Brechstange an den Gelenken rumgehebelt, Reifen einzeln angehoben und gehebelt, Reifen gewackelt, geschüttelt, lange hin- und hergelenkt und beide male das gleiche Ergebnis:
Es ist nichts feststellbar. Ich soll erstmal weiterfahren.
Heute war das Geräusch im Kreisverkehr wieder sehr ausgeprägt vorhanden und ich konnte ein Video aufnehmen.
Kann sich jemand von euch darauf einen Reim machen?
Was könnte man noch genauer untersuchen?
Das Geräusch kommt im Video schon sehr stark rüber, so laut ist es in echt eigentlich nicht.
Der Gong im Video kam im Übrigen vom Wischwasser
Hier der Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=G6yY...e_gdata_player
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 15:59   #2
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus!
Es könnte die Spurstange(n) sein. Bei mir gabs ein ähnliches knarzen, nur in "höherer Frequenz"
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 18:03   #3
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moin.
Hörst sich mehr nach einem Gummilager an als einem Kugelgelenk/-lager.
Könnte es vielleicht das Domlager sein? Oder Querlenkerbuchse?
Wenn nichts im Handgelenk zu spüren ist bei schnellen Lastwechseln und auch beim freihändigen Bremsen das Auto nicht eindeutig zu einer Seite zieht, dann dürfte es spontan getipp nicht an der Lenkgeometrie liegen. Wäre dort ein Spiel, was bereits solche Geräusche macht, dann würde der nicht mehr geradeaus bremsen.
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 18:57   #4
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Fahr zum TüV und lass ihn einfach prüfen.
Bei uns sind so wild auf das Fahrwerk, die zeigen dir jedes noch so "wenig" ausgelutschte Teil, dann weißt du was du brauchst.
Mein Erfahrungswert.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 20:13   #5
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
So, heute war ich endlich mal beim TÜV (bzw KÜS), da es sehr ausgeprägt vorhanden war.
Der linke Spurstangenkopf war fest. Ein bisschen mit der Rohrzange hin und etwas Caramba und das Problem war gelöst.
Da wäre ich selber nicht drauf gekommen. Ausgeschlagen okay, aber fest...^^
Motorraum: E38 kaufen, aber Motor klackert - Video im Thread. the_bob BMW 7er, Modell E38 14 20.09.2013 08:14
Fahrwerk: Linkes Hinterrad stottert in Linkskurven. Video im Thread. Olli-Knolli BMW 7er, Modell E38 16 13.09.2013 10:26
der große E32 Video-thread ... WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 50 30.03.2008 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
