Hallo Leute hab seit einiger Zeit das Problem das mein 728er wenn er ganz kalt ist sich heftigst schüttelt und nach 2-3 min die Motorwarnleuchte für schlechte Abgaswerte angeht.wenn man D oder R drin hat schüttelt er sich noch heftiger wie in P
unterm auto (von vorn bis hinten) klopst dan richtig ( pah pah pah pah pah im takt des schüttelns
Der Drehzahlmesser ist aber wie angenagelt!! keine schwankungen nur die karosse schüttelt heftig. Gasgeben oder anfahen , Fahren ist in diesem Fall nicht ratsam oder nicht möglich da es sich dann anfühlt oder es einem vorkommt wie wenn der Gang beim schaltgetriebe nicht richtig drin ist (es ist aber ein Automatik)
was auch interessant ist wenn ich mich manchmal sehr beeile also wenigerals 2 min von der Garage zur strasse, sprich das ich schneller als im ersten gang fahren, kann ich es vermeiden
Ich mache ihn dann aus, warte ne minute und starte ihn wieder, alles normal.
fahre zu, kein Leistungsdefizit nichts und wenn er dann warm ist läuft er wie ne eins, eig schon zwei strassen weiter
Das problem tritt aber nur auf wenn es draußen Feucht ist also nebel regen etc oder/und bei kalten Temparaturen.
trocken und 5 Grad -gut
trocken nebel -aussetzer
trocken minus Grade- aussetzer
25 Grad plus aber regen -aussetzer
trocken und 0-3 grad mit kaltem wind -aussetzer
also sehr sporadisch ene woche ,,warmes" schönes trockenes wetter keine Probleme
eine woche regen fast jeden tag aussetzter
nach 4-5 Standzeit auch kein Problem
Folgendes wurde schon gemacht/probiert:
Fehlerspeicher ausgelesen:
Verbrennungsausetzer
nur Zylinder 6 und fehler außentempsensor das ist alles
Außentemp wird aber korrekt angezeigt
Die anzahl der Verbrennungsaussetzer im FS ergibt sich immer wenn er sich so heftig schüttelt das die Warnleuchte angeht.sonst gibts kein eintrag
Zündspulen von Zyl 6 und 5 vertauscht aussetzer immernoch am 6ten also liegts nicht an der spule
Zündkerzenbild von Zyl 5 und 6 begutachtet:
Sind weiß, eine ist zugar weiß-grün angelauf also nicht rehbraun
in Wikipedia steht das der Motor dan zu mager läuft.....
Zündkerzen (NGK FQR 6 equip) sind seit 30000 drin sehen aber ansich von den Elektroden etc noch gut aus
Test auf Falschluft wie folgt:
Bei laufendem Motor öldeckel geöffnet, motor läuft dann sehr unruhig, also eher keine Falschluft
LMM ebenfalls bei laufendem motor ausgesteckt mit großer Reaktion also auch ok
Ventildeckeldichtung schliessen wir auch aus mototr ist überall furztrocken
Getriebe schaltet butterweich und im FS steht au nix drin. haben ihn von nem längjhrigen forummitglied und kenner fahren lassen, er sagt er läuft sehr gut vom fahren her
KGE habe ich noch nicht kontrolliert
manchmal in letzter zeit kommt es vor das er im leerlauf kalt natürlich sich wie folgt verhält dreht normal dann geht die drehzahl auf 500 dann wieder normal und das nur einmal und im 1-2 min takt dasist die variante 2 die aber sehr selten vorkam (in 3 monaten 4 mal beobachtet)
Fahrzeugdaten:
E38 728i
BJ 2000
119815 km (nachweislich)
M52tÜ
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen, ihn der suche gabs kein vergleichbaren Fall
MfG Kai
