Alt 02.08.2009, 13:57   #1
werras
Fahrzeug: E 38, 740iA
Standard 740i springt nicht an
Mein 740i, E 38 Bj. 1994 springt plötzlich nicht mehr an. Anlasser dreht, aber Benzinpumpe und Zündung bekommen keinen Strom. Habe die Benzinpumpe mal getauscht, da ich dachte es würde daran liegen und da ich noch eine liegen hatte, aber ohne Erfolg. Da fiel mir auf das die Zündkerzen auch keinen Strom hatten. Schlüssel wurde bereits schon erfolgreich intialisiert. Wer kann helfen? Es gibt mit dem Auto weiter nichts wie Probleme. Fängt man vorne an etwas zu reperieren, kommt gleich das nächste schon hinten. War bisher anderes von BMw gewohnt, als mit dem 7er hier. E30 u. E34 einfach TOP, aber der hier ist schneller deffekt, wie man den reperieren kann, immer was neues drann.
werras ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2009, 14:13   #2
L7 E38
soeben Solvenz angemeldet
Benutzerbild von L7 E38
Fahrzeug: BMW M5 E39
Ich hoffe du bekommst schnell den richtigen Hinweis. Aber du vergleichst doch bitte nicht wirklich die Technik eines E30 oder E34 mit der eines E38? An der Vorkriegstechnik im E30 / E34 kann nicht viel kaputt gehen.
LG
Vienna Calling! =)
L7 E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2009, 15:31   #3
werras
LG
Vorkriegstechnik schön und gut, aber wenigstens hat die funktioniert. Technik die funktioniert ist gefragt, aber nicht sowas wie ich hier angeschafft habe.
Alt 02.08.2009, 19:05   #4
Ubi
Benutzerbild von Ubi
Fahrzeug: Bmw E38 740iA; F02 760iL
Hallo, ich würde Deinen Ausführungen nach darauf tippen das das Hauptrelais nicht durchschaltet und würde es mit dem Multimeter durchmessen.
Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox, 9poliger schwarzer Stecker, Klemmenbezeichnung sind hoffe ich aufgedruckt..vielleicht finde ich auch die Farben. Ich gehe von einem M60 Motor aus??!!
Stecker aufgesteckt, Zündung aus, alle Klemmen gegen Masse messen
Kl. 6 u.8 (vermutlich rot) =min. 12 Volt
Kl. 4 braun =min.12Volt
Stecker aufgesteckt, Zündung ein, wieder gegen Masse messen
Kl.2 rot/weiß = min.12Volt
Kl.5 rot/blau = min.12Volt
Kl 4 braun = mit eingeschalteter Zündung 0 Volt
…so würde ich es machen, nach der Messung geht’s dann weiter….
Gruß, Ubi
Ubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 17:21   #5
werras
Das ist ein wirklich gute Antwort. Ich bedanke mich im voraus dafür und werde dies gleich direkt durchführen.
Alt 06.08.2009, 19:10   #6
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! Gleiches Problem
Da mein Dicker heut besonders um meine Aufmerksamkeit gebettelt hat, mit den selben Syntomen die hier schon genannt wurden.
Also hab ich kurzer Hand mal meinen Laptop ausgepackt und mal in die DME geschaut und was steht da drin "Leitungsunterbrechung DWA/EWS" na toll .Ein EWS Steuergerät haben die ersten E38 ned bis Produktionsdatum 01/95, also Schlussfolgerung DWA ist im Grundmodul verbaut, Handschuhfach raus und Grundmodul abgesteckt und ein neues angesteckt (ich hab von den Dingern hier einige rumliegen - Gott sei Dank), dann den Fehler aus der DME gelöscht und ein den Motor gestartet und siehe da er läuft wieder.
Handschuhfach wieder eingebaut Grundmodul fix codiert und fertig.
Also was ich damit sagen will, es ist ned immer die Kraftstoffpumpe, oder ein Relais (wobei es hier eine verschorte Leiterplatte vom GM ist)bei den ersten E38 also 03/94 - 01/95 kann es auch des Grundmodul sein.
Noch zwei Bilder.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (06.08.2009 um 19:27 Uhr). Grund: Bilder vom GM
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 19:10   #7
werras
Hallo , kein Schwarzer 9 poliger Stecker in der Box vorhanden.
Alt 06.08.2009, 21:08   #8
Ubi
ich dachte der Wagen läuft schon längst wieder.
Vielleicht hilft das Bild, der Stecker sollte lt. Plan dort sein.
Gruß, Ubi
Alt 07.08.2009, 15:05   #9
werras
Standard Problem immer noch nicht behoben.
Hallo Ihr beiden,
zuerst vielen Dank für die Hilfreiche Antworten. Es hätte daran liegen können, aber Platine ist in Ordnung und das Relais in der Box vorne am Motor ist ebenfalls ok. Jetzt ist wohl guter Rat teuer, zudem nach dem entfernen der Platine nun der Kofferraumdeckel nicht mehr zuzieht. Werde wohl noch weiterhin Hilfe benötigen.
Alt 07.08.2009, 15:08   #10
werras
[quote=werras;1228600]Hallo Ihr beiden,
Gibt es denn auch auch Irgentwo einen Schaltplan von der Sache, so könnte ich nach und nach ein Stückcken weiter suchen, da ich trotz Kenntnisse in diesem Bereich, nicht weiss, wofür die ganzen Bauteile im einzelnen sind, da ausser beim Getriebesteuergerät und ABS keine Einsatzbereiche abgedruckt sind.
740i springt nicht mehr an -V8- BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2013 20:59
740i springt nicht mehr an. PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 7 17.07.2012 22:09
Elektrik: 740i springt nach Regen nicht an?! schätzeken BMW 7er, Modell E38 0 19.06.2012 11:27
Elektrik: 740i springt nach 8 Monaten Standzeit nicht an. 7erB.M.W BMW 7er, Modell E38 34 06.06.2012 12:45
740i springt nicht an Chrwezel BMW 7er, Modell E38 6 27.08.2008 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
