Alt 07.02.2014, 08:21   #1
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Standard Radio pfeift beim Gasgeben
Hallo!
Habe ein Problem mit dem E 30 meiner Freundin. Bei diesem Auto pfeift das Radio mit steigender Drehzahl . Allerdings nur sporadisch, das heißt, nicht immer! An was kann das liegen? Es handelt sich hierbei um ein Radio aus dem Zubehörhandel und wurde nicht von mir eingebaut. Danke im Vorraus!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 11:59   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die Plus-Leitung an der es angeschlossen ist, ist offenbar nicht entstört.
So hast Du das "Pfeifen" der Lichtmaschine im Lautsprecher, welches entsprechend mit verstärkt wird.
2 Lösungen:
1) Entweder das Radio am entsprechenden Plus fürs Radio anschließen (empfohlen)
und/oder
2)nen Entstörfilter kaufen und dazwischenhängen (sollte es in jedem Elektrofachmarkt der auch Auto-HiFi hat geben).
Kostet rund nen Zehner.
Alt 07.02.2014, 12:27   #3
Aus dem E30 Talk kopiert:
Bei BMW geht oftmals der Endstörfilter der Lima kaputt, was sich dann auch durch ein drehzahlabhängiges Pfeifen bemerkbar macht.Du musst dann die Lima neu entstören. Ich habe folgende Bauteile von Conrad bestellt (keine 10Euro).
Elko mit 22.000µf/25V 1000µF/63V LOW ESR Elko
Beides Parallel an ein 6² Kabel löten, in Schrumpfschlauch packen damit kein Wasser eindringt. Eine der Gehäuseschrauben als Masse verwenden ( M5? ) und das + Kabel direkt an den Stromkontakt der Lima (M8?). Kabel so kurz wie möglich halten und Kontaktstellen gut reinigen.
Ich hatte das Ding dran und es war weg.
Würd das erstmal versuchen wenn du das Cinchkabel quasi ausschließen kannst. Und das hat nichts mit diesen Endstörkondensatoren zu tun, die man zwischen Cinch hängt (Pfusch). Du entstörst damit dein Bordstromnetz.
Das Problem bei der ganzen Entstörerei liegt aber auch darin, daß man den Filter an die richtige Stelle,also in unmittelbarer Nähe der Störquelle anbringen muß. Normalerweise sollte es reichen die Massekabel von Endstufe und Radio auf einen gut leitenden Karosseriepunkt zu legen (über möglichst kurze Kabelverbindungen, wie ich schon schrieb).
Die Plus-Leitungen direkt von der Batterie holen (auch beim Radio).
Also nicht einfach irgendeinen Draht irgendwo aus dem Fahrzeugkabelbaum verwenden - selbst wenn man vielleicht der Meinung ist daß nur der Verstärker eine eigene, dicke Zuleitung benötigt. Das hat was mit Potentialunterschieden zu tun. Wenn man sich einen Draht aus dem Kabelbaum sucht, weiß man nicht welche Verbraucher noch darüber versorgt werden und ob diese Leitung nicht sogar ungünstig verläuft. Die Signalkabel (also Chinch) sollten hochwertig abgeschirmt sein und auch nicht in der Nähe
von Hauptleitungen verlegt werden. Die Hauptleitungen führen viel Strom, daher stärkere magnetische Felder welche Induktion und daraus resultierende Störfrequenzen in das Signalkabel streuen.
Ideal ist eine zusätzliche Endstördrossel direkt in Lichtmaschinennähe sowie eine weitere direkt an der Endstufe, was aber nur in absoluten Härtefällen von Nöten wäre !
Elektrik: Pfeift beim Verriegeln Pace BMW 7er, Modell E38 8 17.07.2013 20:45
Motorraum: Turbo pfeift und Leistungsverlust beim Diesel superman17_0 BMW 7er, Modell E38 4 09.11.2011 08:13
Motorraum: Geräusch beim Anlassen und beim Gasgeben (Teil II) Doc7 BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2011 20:10
beim öffnen des öldeckels pfeift motor etwas Steve214 BMW 7er, Modell E32 6 02.04.2009 10:11
Fahrwerk: Vibrationen beim Gasgeben E32 Newcomer BMW 7er, Modell E32 8 06.07.2004 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
