14.07.2013, 19:40
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Pfeift beim Verriegeln
Servus!
Hab seit dem Frühling ein lästiges und lautes pfeiffen beim verriegeln des Wagens, egal ob FB oder per Schluss.
Hört sich an als wollt die Hupe losgehen aber bricht sofort ab.
Kennt dieses Problem jemand!?
Danke euch.
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
15.07.2013, 09:18
Genießer
könnte es sein, dass Du die akustische Quittung eingeschaltet hast?
grübelt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
15.07.2013, 09:42
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
und wie kann man das programmieren?
15.07.2013, 09:46
seit 19.2.19 Nichtraucher
nicht programmieren sondern codieren...
falls nicht richtig gemacht (nur 80ms z.B.) ist der Ton sehr laut und nervend
15.07.2013, 14:11
Genießer
das wird mit einer speziellen Software in den Steuergeräten eingestellt. Frag am besten mal an einem Stammtisch in Deiner Region nach, ob Dir da jemand helfen kann. Falls nicht, hilft Dir möglicherweise ein besonders freundlicher Freundlicher -gegen Entgelt, versteht sich.
Boris
15.07.2013, 14:41
seven till heaven
Dazu hab ich auch mal ne Frage: Meiner hupt ja auch beim ver-/entriegeln 1x/2x.
Ist von 11/94. Kann ich das auch schon codieren? Hab mal hier gelesen das es nicht geht, sondern nur die Hupe im Radhaus hinten rechts abgeklemmt werden kann, was dann aber die auch das Gehupe im Fall eines Alarms abstellt. Mittlerweile hab ich mich daran (auch an die blöden Blicke) ja gewöhnt, aber meine Nachbarn fänden es glaub ich gut
15.07.2013, 16:50
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
meiner ist auch aus 94. Kannst du rauscodieren. Im GM
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
Jens
