| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.02.2014, 18:26 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
				 Zylinderbank 1 Lamdasonde
 Hallo Leute, mal ne Frage, hab heute mal Fehler ausgelesen und er zeig Lamdasonde Bank 1 an, ist das Richtig das es auf der Rechten Seite Bank 1 ist? Er ruckelt auch etwas im Leerlauf. Ich würde dann mal die Sonde erneuern.
 Mfg Stephan.
		|  21.02.2014, 20:25 | #2 |
	| STAY OLDSCHOOL
Fahrzeug: e38-740i 4,4L
 Bank 1 sind zylinder 1-4 also in fahrtrichtungs rechts..wenn du vor dem motor stehst links :-P
				__________________ Hood Days - stay oldschool    |
		|  21.02.2014, 21:35 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ok,danke.
 Mfg Stephan
		|  21.02.2014, 23:04 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: kein BMW mehr
					Zitat von Stephan69  Ok,danke.Mfg Stephan |  Beide neu machen...! |
		|  22.02.2014, 06:08 | #5 |
	| 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
 die aussage meines "vorschreibers" bitte zu herzen nehmen. ist nicht viel aufwand, und die dinger sterben praktisch synchron. |
		|  22.02.2014, 09:27 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Was zeigt er denn bei Lambdasonde Bank 1 an ?Bei Regelgrenze erreicht oder sowas sind nicht die Sonden kaputt, sondern was am Motor stimmt nicht.
		|  22.02.2014, 11:43 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Kann es jetzt gar nicht Wortwörtlich wiedergeben , mit Regelkreis war es aber nichts, muss ich noch mal schauen die Tage. Ja beide noch machen hatte ich auch schon dran gedacht. Wegen der Sicherheit.
 Mfg Stephan.
		|  22.02.2014, 11:50 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 sorry - kann gelöscht werden - war Irrtum ....
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
