Alt 24.07.2014, 08:50   #1
dosta
Fahrzeug: E38-740D(11.99), E30-318, E28-524TD
Standard Gasannahme verzögert?
Hi zusammen,
habe folgendes Problem mit meinem E38 740D 11/1999:
Wenn ich anfahre und dann als beschleunige keine Probleme.
Gehe ich aber einmal vom Gas und lass die Drehzahl zwischen 1500 bis auf Leerlaufdrehzahl absinken und gebe dann wieder Gas - benötigt der Dicke etwa 3sec. bis er beschleunigt.
Innerhalb der 3sec. passiert folgendes:
Spritverbrauch geht auf Anschlag (bei voll durchgetretenem Gaspedal - kein Kickdown) und Drehzahlmesser scheint zu hängen. Der Motor dreht langsam (akustisch) hoch und wenn der dann 2000 U/min erreicht hat geht die Hölle los.
Was habe ich bis jetzt gemacht.
War bei Freddy und habe das Getriebeöl inkl. Kügelchen getauscht.
Turbo Regelstange am Elektroteil ausgehängt und auf leichtgängigkeit geprüft-geht am Turbo ganz leicht auf der Elektrobox Seite bewegt sich der Hebel nicht.
Ist das normal.
Wer kann mir helfen?
Gruss Dosta
dosta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 11:59   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... ist normal, das sich der hebel vom elektrosteller OHNE signal nicht bewegt,
nur die schaufeln sind frei beweglich, und das muessen sie auch ...
dein problem koennte in folgenden bereichen liegen:
TurboSTG
DDE
LMM
CRS
Ladedruck verlust (Abgas- bzw. Ansaugseitig)
- etc.pp.
jedoch ohne Auslesen wird das wohl eher nix,
auch wenn moeglicher weise nix im FS abgelegt ist,
sollte erstmal FS gelesen und ausgewertet werden ....
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (24.07.2014 um 14:27 Uhr).
Alt 24.07.2014, 13:49   #3
dosta
werde mal den FS auslesen
Melde mich wieder
Alt 25.07.2014, 18:48   #4
dosta
@Transporter
hier mal ein Bild mit seltsamen Werten:
Habe den FS gelöscht und muss erst mal ein paar Runden drehen. :-)
Dateityp: jpg IMG_0584.JPG (79,3 KB, 15x aufgerufen)
Scheibenwaschanlage pfeift, spritzt verzögert. flummi100 BMW 7er, Modell E38 1 07.03.2014 20:40
Bremsen: Verzögert ansprechende Bremse bergstadtmaus BMW 7er, Modell E32 9 15.03.2010 07:21
Tempomat spricht verzögert an yayage BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2008 20:15
Elektrik: Tür schließt verzögert... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 10 22.02.2007 13:39
Bremsen: Bremskraftverstärker setzt verzögert ein bertilo BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2006 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
