Alt 19.06.2014, 13:19   #1
Friesland750i
Fahrzeug: -
Standard Sitzverstellung ohne Funktion wegen defekter Sicherung
Moin Moin,
bei mir ging längere Zeit meine Sitzverstellung auf dem Fahrersitz+Lenkradverstellung nicht mehr.. Dumm wie ich war habe ich es rumprobiert am Sitz direkt ob da der Fehler am Schalter oder einem Kabel liegt, schließlich ohne Erfolg und habe es dann erstmal ausseracht gelassen.
Dann habe ich heute nochmal hier im Forum gestöbert und habe gelesen das ich mal die Sicherung im Motorraumsicherungskasten nachschauen soll.
Gesagt, getan.. Tatsächlich habe ich eine defekte 30A Sicherung entdeckt und habe mich schon gefreut..rausgezogen-ersetzt und dann direkt auf den Fahrersitz gesetzt und ausprobiert.
Es ging wieder
Aber jetzt zu meinem anliegen..
Kann mir jemand vielleicht den Grund dafür nennen warum eine 30A Sicherung aufeinmal durchschmilzt?Das muss doch einen Grund gehabt haben oder passiert das einfach mal irgendwann??
Marcel
Friesland750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 13:32   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
an diesem Fehler habe ich mich bei meinem mal dumm und dusselig gesucht..... Bei mir flog die Sicherung in ganz unregelmäßigen Abständen. Mal ging es wochenlang, mal nur ein paar Minuten.
Gefunden habe ich den Fehler, als ich den Sitz draußen hatte und dieser umgedreht auf dem Basteltisch lag. Unter dem Sitz war ein Kabelbaum sehr nah an einem dieser Blechhaken, die den Lederbezug halten. Und an dieser Stelle kam es dann irgendwann zum Durchscheuern und einem Kurzschluss. Die durchgescheuerte Stelle hat man dabei übrigend kaum wahrnehmen können, das sah alles noch ganz gesund aus. Aber seitdem ich die Stelle isoliert habe und den Kabelbaum ein kleines Stück anders gelegt habe, bleibt die Sicherung ganz.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 13:40   #3
Friesland750i
Fahrzeug: -
Dann werde ich das mal im Augen behalten ob sie wieder rausfliegt.. Ich hoffe mal nicht aber wenn es wieder kommt werde ich das dann mal probieren wie du es gemacht hast.
Alt 22.06.2014, 13:52   #4
Friesland750i
Fahrzeug: -
Sooo.. Sicherung ist wieder raus seit gestern Abend
Werd dann wohl auch demnächst mal die Kabel nachisolieren..
Alt 22.06.2014, 14:13   #5
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
habe ich bei meinem auch , aber Beifahrer. Es ist ein Wackelkontakt an der
Sitzverstellung bei der Plastikabdeckung. Muß ich auch noch mal ran
Bei mir ist Abdeckung gebrochen. Muß sie immer hochhalten bei verstellen , sonst knallt mir die Sicherung durch
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 18:54   #6
Friesland750i
Fahrzeug: -
Ich glaube wenns beim Beifahrersitz wäre würde ich da nie begehen.. Da sitz ich eh nie
Hab auch schon mal was davon gelesen das man da irgendein Schalter oder Stecker festkleben kann/muss dann ist das weg..bei demjenigen ders so gemacht hat jedenfalls
Alt 22.05.2015, 18:38   #7
Lutzsch
Benutzerbild von Lutzsch
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Kann mir jemand sagen um welche Sicherung (Nummer) es sich bei der für den Fahrersitz zugehörigen handelt? Beifahrersitz geht, Fahrersitz von jetzt auf dann defekt.
Lutzsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2015, 18:45   #8
Der Rächer
steht doch auf dem Deckel wenn du ihn aufmachst
Alt 22.05.2015, 18:56   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das ist ja dumm, da kann sich Mutti ja gar nicht richtig lang machen.
M f G
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Fahrwerk: Domlager-Funktion & Frage wegen Geräusch Goliath BMW 7er, Modell E32 20 03.11.2011 12:53
Elektrik: Elektrische Sitzverstellung. Funktion gegenpolig MMC BMW 7er, Modell E32 5 22.05.2010 12:08
Elektrik: Sicherung Nr. 46 brennt durch. Radio und Telefon ohne Funktion. Highliner BMW 7er, Modell E38 12 08.07.2009 10:46
Elektrik: Sitzverstellung ohne Memorysteuergerät 7er schrauber BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2008 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
