			19.06.2014, 13:19
Fahrzeug: -
				Sitzverstellung ohne Funktion wegen defekter Sicherung
		Moin Moin,
bei mir ging längere Zeit meine Sitzverstellung auf dem Fahrersitz+Lenkradverstellung nicht mehr.. Dumm wie ich war habe ich es rumprobiert am Sitz direkt ob da der Fehler am Schalter oder einem Kabel liegt, schließlich ohne Erfolg und habe es dann erstmal ausseracht gelassen.
Dann habe ich heute nochmal hier im Forum gestöbert und habe gelesen das ich mal die Sicherung im Motorraumsicherungskasten nachschauen soll.
Gesagt, getan..  Tatsächlich habe ich eine defekte 30A Sicherung entdeckt und habe mich schon gefreut..rausgezogen-ersetzt und dann direkt auf den Fahrersitz gesetzt und ausprobiert.
Es ging wieder
Aber jetzt zu meinem anliegen..
Kann mir jemand vielleicht den Grund dafür nennen warum eine 30A Sicherung aufeinmal durchschmilzt?Das muss doch einen Grund gehabt haben oder passiert das einfach mal irgendwann??
Marcel
			19.06.2014, 13:32
an diesem Fehler habe ich mich bei meinem mal dumm und dusselig gesucht..... Bei mir flog die Sicherung in ganz unregelmäßigen Abständen. Mal ging es wochenlang, mal nur ein paar Minuten.
Gefunden habe ich den Fehler, als ich den Sitz draußen hatte und dieser umgedreht auf dem Basteltisch lag. Unter dem Sitz war ein Kabelbaum sehr nah an einem dieser Blechhaken, die den Lederbezug halten. Und an dieser Stelle kam es dann irgendwann zum Durchscheuern und einem Kurzschluss. Die durchgescheuerte Stelle hat man dabei übrigend kaum wahrnehmen können, das sah alles noch ganz gesund aus. Aber seitdem ich die Stelle isoliert habe und den Kabelbaum ein kleines Stück anders gelegt habe, bleibt die Sicherung ganz.
Jens
			19.06.2014, 13:40
Fahrzeug: -
		Dann werde ich das mal im Augen behalten ob sie wieder rausfliegt.. Ich hoffe mal nicht    aber wenn es wieder kommt werde ich das dann mal probieren wie du es gemacht hast.
			22.06.2014, 13:52
Fahrzeug: -
		Sooo.. Sicherung ist wieder raus seit gestern Abend
Werd dann wohl auch demnächst mal die Kabel nachisolieren..
			22.06.2014, 14:13
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera  / - MB Vito 111 CDI
 habe ich bei meinem auch , aber Beifahrer. Es ist ein Wackelkontakt an der
Sitzverstellung bei der Plastikabdeckung. Muß ich auch noch mal ran
Bei mir ist Abdeckung gebrochen. Muß sie immer hochhalten bei verstellen , sonst knallt mir die Sicherung durch
			22.06.2014, 18:54
Fahrzeug: -
		Ich glaube wenns beim Beifahrersitz wäre würde ich da nie begehen.. Da sitz ich eh nie
Hab auch schon mal was davon gelesen das man da irgendein Schalter oder Stecker festkleben kann/muss dann ist das weg..bei demjenigen ders so gemacht hat jedenfalls
			22.05.2015, 18:38
Fahrzeug: E32-740iA  EZ 13.05.1993
		Kann mir jemand sagen um welche Sicherung (Nummer)  es sich bei der für den Fahrersitz zugehörigen handelt? Beifahrersitz geht, Fahrersitz von jetzt auf dann defekt.
			22.05.2015, 18:45
		steht doch auf dem Deckel wenn du ihn aufmachst
			22.05.2015, 18:56
 Das ist ja dumm, da kann sich Mutti ja gar nicht richtig lang machen.
M f G
