Alt 22.12.2014, 14:53   #1
T.J.
Fahrzeug: E38 735i 12.99
Standard Motor startet komisch
Hallo zusammen,
Ich hab seit ein paar Wochen Probleme mit meinem 735er Bj 99
Wenn ich ihn starte, dann ist der Drehmoment ziemlich niedrig (ca.800-900). Es kommt aber nicht immer vor, ungefähr 7 von 10 mal. Und heute hat er zum ersten Mal gesponnen, ich wollte vom einkaufen wieder heim fahren und da wollte er nicht richtig starten. Der Motor hat 4-5 sek komisch gezündet und ging dann beim 2 Versuch (3-4 sek) an.
Vielleicht ist das auch noch wichtig, meine Heizung lässt sich nicht immer Regeln. Aus der Lüftung kommt fast immer nur Heise luft, egal wie ich es einstelle.
Ich hoffe ich konnte es so erklären das mir jemand helfen kann ;-)
Geändert von T.J. (22.12.2014 um 15:24 Uhr).
T.J. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2014, 18:24   #2
Siebenerv8
Fahrzeug: 730i V8 94er E38
Kann man schlecht sagen, aber das problem mit dem schlecht anspringen, könnte die Benzinpumpe sein. Hatte ähnliche probleme mit meiner Karre. Ist immer schlecht angesprungen und lief dann auch nicht so gut. Andere Kraftstoffpumpe rein und es war ein ganz anderes Auto. Springt jetzt an, sobald er den Schlüssel sieht.
Das mit der Heizung könnte der Igel oder der Lüftermotor sein. Sind beide miteinander verschraubt. Sitzt beides unter dem Armaturenbrett. Darum musste ich mich bei meinem auchs schon kümmern
Die experten können dir bestimmt genaueres sagen und melden sich bestimmt noch.
Siebenerv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2014, 09:08   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ist ja echt ordentlich für den 735i, mein Fuffi hat nur 490
Da du sicherlich die Drehzahl meinst frag ich mal nach was da bei 900 Upm zu niedrig ist? Allgemein lässt sich schlechter Motorlauf auf Luft- oder Benzinprobleme (zuviel/ zuwenig) zurückführen. Also Zündkerzen / -spulen, LMM, Luft- / Benzinfilter, Benzinpumpe, ... Schon mal den FS ausgelesen?
Da seh ich keinen Zusammenhang, mögliche Ursachen dafür wurden ja schon genannt. IMHO könnte auch die Nummer 5 die Ursache sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrikteile Klimagerät | BMW 7' E38 735i M62 Europa
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
E65 745d FL Schaltet spät hoch, Motor hört sich komisch an Flojd BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.11.2014 20:08
Motorraum: Motor summt komisch, läuft manchmal sehr unruhig, schüttelt sich wenn kalt + Video Olli-Knolli BMW 7er, Modell E38 37 07.04.2013 18:24
Motor startet nicht john peter wan BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2012 15:36
Motorraum: Motor läuft komisch nach Ventilspiel einstellen Laafer BMW 7er, Modell E32 7 19.11.2008 06:00
Motorraum: Problem... Motor brummt komisch bei 2500 u/min Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 5 23.05.2007 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
