22.12.2014, 15:53
Fahrzeug: E38 735i 12.99
Motor startet komisch
Hallo zusammen,
Ich hab seit ein paar Wochen Probleme mit meinem 735er Bj 99
Wenn ich ihn starte, dann ist der Drehmoment ziemlich niedrig (ca.800-900). Es kommt aber nicht immer vor, ungefähr 7 von 10 mal. Und heute hat er zum ersten Mal gesponnen, ich wollte vom einkaufen wieder heim fahren und da wollte er nicht richtig starten. Der Motor hat 4-5 sek komisch gezündet und ging dann beim 2 Versuch (3-4 sek) an.
Vielleicht ist das auch noch wichtig, meine Heizung lässt sich nicht immer Regeln. Aus der Lüftung kommt fast immer nur Heise luft, egal wie ich es einstelle.
Ich hoffe ich konnte es so erklären das mir jemand helfen kann ;-)
Geändert von T.J. (22.12.2014 um 16:24 Uhr).
22.12.2014, 19:24
Fahrzeug: 730i V8 94er E38
Kann man schlecht sagen, aber das problem mit dem schlecht anspringen, könnte die Benzinpumpe sein. Hatte ähnliche probleme mit meiner Karre. Ist immer schlecht angesprungen und lief dann auch nicht so gut. Andere Kraftstoffpumpe rein und es war ein ganz anderes Auto. Springt jetzt an, sobald er den Schlüssel sieht.
Das mit der Heizung könnte der Igel oder der Lüftermotor sein. Sind beide miteinander verschraubt. Sitzt beides unter dem Armaturenbrett. Darum musste ich mich bei meinem auchs schon kümmern
Die experten können dir bestimmt genaueres sagen und melden sich bestimmt noch.
23.12.2014, 10:08
seven till heaven
Ist ja echt ordentlich für den 735i, mein Fuffi hat nur 490
Da du sicherlich die Drehzahl meinst frag ich mal nach was da bei 900 Upm zu niedrig ist? Allgemein lässt sich schlechter Motorlauf auf Luft- oder Benzinprobleme (zuviel/ zuwenig) zurückführen. Also Zündkerzen / -spulen, LMM, Luft- / Benzinfilter, Benzinpumpe, ... Schon mal den FS ausgelesen?
Da seh ich keinen Zusammenhang, mögliche Ursachen dafür wurden ja schon genannt. IMHO könnte auch die Nummer 5 die Ursache sein:
Elektrikteile Klimagerät | BMW 7' E38 735i M62 Europa
