Alt 15.12.2010, 16:42   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard EMS Fehler
beim Auslesen des ABS Fehlercodes ist ein "EMS-Fehler" angezeigt worden.
(Blinkcode 2x Blinken)
Das zielt meines Erachtens auf das EML-Steuergerät.
Welche anderen Ursachen könnten noch zu diesem Fehler führen?
Martin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 17:15   #2
68msw
Standard EML Drosselklappe
Hallo noch einmal,
ich beschäftige mich gerade mit der EML-Drosselklappe.
In der Drosselklappe gibt es einen Poti.
Weiß jemand die Werte davon, damit ich prüfen kann ob der ok ist?
Martin
Alt 15.12.2010, 19:49   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei meinem V12 war mal das selbe.2 mal geblinkt.Es war nicht das Steuergerät.Es war eine Drosselklappe die fest war.Ist einfach stecken geblieben.Das Podi,meinst den Pedalwertgeber?Der sitzt hinter dem Gasbedal.
Alt 15.12.2010, 19:55   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich glaube, er meint den Poti in der Drosselklappenmiemik!
Ist für die EML!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 16.12.2010, 00:21   #5
68msw
Richtig, ich meine den Poti in der Drosselklappe.
Das Gaspedal scheint ok, da sich die Drosselklappe bewegt wenn ich das Gaspedal bediene.
Alt 14.04.2019, 09:43   #6
Da ich gerade danach gesucht habe, finde ich diesen Thread wieder.
EMS bedeutet anscheinend Drosselklappe,siehe hier : EMS = electronic throttle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.snapon.com/Files/Diagnos...AZ0025B42B.pdf
oder Elektronische Motor Steuerung? Dann waere es das EML Steuergeraet?
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
E32-Teile: Relais Benzinpumpe und EMS Pedoe Suche... 3 20.10.2008 18:12
Elektrik: ASR Blink-Code, EMS-Fehler ??? andi2609 BMW 7er, Modell E32 9 14.11.2006 13:03
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
