Alt 03.12.2014, 08:58   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Standard Bremsscheiben hinten wechseln
ich habe mal eine Frage zum schon oft erläuterten Thema. Wenn ich die Bremsscheiben hinten wechseln möchte, reicht es die Verstellung an der Handbremse ganz zu lösen ? Oder setzen sich die Beläge nicht weit genug zurück um die Scheiben runter zu bekommen ? Des weiteren muss ich die mittlere Spurstange wechseln. Ist das ein großer Aufwand ? Hab das noch nie gemacht.
MFG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 13:04   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
wie du schon schreibst, alles schon unter Tipps und Tricks zu finden.
Interner Link) Handbremse
Interner Link) Mittlerespurstange
Interner Link) Bremse wechseln
Hier einlesen und dann lüppt das schon.
Tipp von mir, wenn de hinten neue Bremsscheiben machst, mach gleich die Handbremsbacken mit.
Die sind meistens auch schon sehr hart und brüchig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 15:15   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da hat Chioliny recht, alles in Ruhe durchlesen, und es läuft.
Bremse hab ich letztes Jahr gemacht. Ein paar Bilder dazu findest Du auch in meiner Beschreibung.
M f G
Verrostete Bremsscheiben hinten gonzo007 BMW 7er, Modell F01/F02 4 15.09.2010 10:34
Bremsen: Bremsscheiben wechseln 740 flo BMW 7er, Modell E38 9 18.02.2010 23:43
Bremsscheiben wechseln hpaw BMW 7er, Modell E38 8 05.05.2007 18:29
E32-Teile: Neue Bremsscheiben hinten HighWheels Suche... 1 25.03.2007 11:51
Bremsscheiben vorne wechseln? hpaw BMW 7er, Modell E38 13 01.02.2007 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
