Alt 31.01.2007, 21:28   #1
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Bremsscheiben vorne wechseln?
Kann man eigentlich die Bremsscheiben vorne - ohne Spezialwerkzeug aber mit dem nötigen technischen Geschick - selbst wechseln? Gibts hier irgendwo eine Anleitung dazu (E38 740i Bj 1999)?
H.P.
hpaw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 22:53   #2
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Ich bin mir gerade nicht mehr 100%ig sicher aber ich meine es ist ohne Probleme machbar.......
5 Radbolzen
2 Schrauben für Bremssattel
1 (Torx oder Imbus) für die Bremsscheibe
(Dies ist nur meine erinnerung und ich lasse mich gerne verbessern....
Bin mir auch nicht total sicher ob dies die erinnerung an den 7er oder eine anderes auto ist)
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 22:55   #3
marc730
Genießer
Benutzerbild von marc730
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
...deckt sich mit meiner Erinnerung, + 1 Drehmomentschlüssel
ist jedenfalls keine große Sache.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  ]
marc730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 23:00   #4
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Gut dann war ich beim richtigen Auto.....
Man kommt halt schnell mal durcheinander wenn es schon etwas her ist und man desöfteren mal Bremscheiben bei verschiedenen autos wechselt....
Alt 01.02.2007, 00:51   #5
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Und beim zusammenbauen, Kupferpaste nicht veressen!
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2007, 08:08   #6
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
besser ist Keramikpaste
Kupferpaste habe ich auch bevorzugt, aber die kann angeblich das ABS durcheinander bringen.
Gaaaaaanz wichtig....
die Radnabe und auch die Auflagefläche in der BS peniebel reinigen
Den abgebauten Bremssattel mit Draht hochbinden, am besten am Federbein,
somit wird der Bremsschlauch entlastet.
Wie schon erwähnt...Drehmoment-Schlüssel...ganz wichtig.!
gruß Nick
Alt 01.02.2007, 17:44   #7
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
H.P.
Wenn du nicht sicher bist ob du das kanns und ne Anleitung brauchs würde ich die Finger davon lassen .
Wenn du dich trotzdem rantrauts , da gibt es ne paste ,Name fällt mir jetzt nicht ein , wovon du etwas auf die Klötze tust , dort wo sie im Sattel sitzen.
Und Sauberkeit und Genauigkeit ist oberstes Gebot , lass dir Zeit , ist ja kein Boxenstop.
Mfg Laurent
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2007, 18:20   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Für die Bremssättel
brauchst du einen speziellen Schlüssel.
Nimm Antiqietschpaste für die Beläge (am besten aber nur auf der Rückseite )
gruß Jürgen
Alt 01.02.2007, 18:49   #9
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Sinnvollerweise legst Du Dir noch mal ein "Jezt helfe ich mir selbst"-Buch zu. Hier ist der Tauschvorgang im Detail beschreiben. Dann sollte eigentlich nix schief gehen. Auf der Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de ist (so meine ich zu erinnern) auch eine gute Anleitung zu finden.
Wenn Du die Scheiben vorne wechselst benötigst Du auch neue Bremsbeläge, aber das weißt Du vermutlich.
Der Bremssattel ist mit einem 7er-Inbus am Bremsenträger angeschraubt. Diese Größe findet sich nicht in den üblichen Steckschlüsselkästen und ist im Baumarkt auch nicht zu kriegen. Der KFZ-Teile Handel sollte Dir hier aber weiterhelfen können.
Für den Bremsenträger benötigst Du, so glaube ich, eine 18er Stecknuss. Ist auch nicht in jedem Ratschenkasten enthalten.
Radnabe wirklich absolut penibelst reinigen. Drahtbürste/Schleifpapier verwenden. Anschließend dünn Kuperfaste auftragen.
Als Anti-Quitsch-Paste würde ich Plastilube verwenden. Dabei handelt es sich um einen Dauerschmierstoff, der das Quitschen der Beläge verhindert. Plastilube bekommst Du sogar bei ATU (hier: Teroson = Henkel KGaA).
Scheiben und Beläge hast Du schon? Bei den Scheiben gibt es Probleme - häufig fangen diese an zu rubbeln bzw. zu vibrieren. Viele schwören daher auf Original-BMW-Scheiben.... Von Zimmermann Bremsscheiben würde ich wegen meiner persönlich schlechten Erfahrungen jedenfalls schon einmal abraten.
Die Bremsbeläge kannst Du auch getrost von einem anderen Hersteller nehmen. Achte hier aber auch auf etwas Qualität. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit: ATE, Jurid, Textar, Lucas, Pagid & NK (letztere Beläge sind auch von Lucas). Achte darauf, dass die Beläge auf der Rückseite eine Anti-Quitsch-Platte haben - eine bloße Beschichtung mit einem Anti-Quitsch-Lack halte ich persönlich für nicht ausreichend.
Viel Spass beim Basteln...
Ach ja. Nach dem Wechsel das Pedal mehrmals treten, damit sich die Beläge an die Scheibe anlegen. Kontrolliere auch den Flüssigkeitsstand - evtl. vor dem Wechsel etwas Flüssigkeit absaugen.
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2007, 19:42   #10
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
@hpaw
Ganz ehrlich , solltest du nicht mind. einen Schlosser oder Artverwandten Beruf , oder Handwerklich nich der Beste sein, LASS DIE FINGER DAVON
oder such dir jemanden der so etwas schon öfter gemacht hat (Hörensagen,Bekanntenkreis). Es geht nicht nur um dein Leben
Ach ja, um wenn.
Nicht anschließend nur mal eben ein paar mal Pedale durchtreten. TsTsTs
Richtig entlüften und etwas vom alten Öl aus der Leitung drücken , den durch die andauernde Belastung und Hitzeentwicklung wird auch das angegriffen und der Siedepunkt ist deutlich niedriger.
Also besser mir Hilfe
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lieferant von Bremsscheiben vorne 735iA Bj. 85 Jost BMW 7er, Modell E23 1 22.12.2004 17:07
E38 730i Bremsscheiben vorne gesucht cromagne Suche... 2 10.10.2004 10:11
Bremsscheiben vorne Tony BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2004 06:48
neue bremsscheiben vorne uwe730 BMW 7er, Modell E32 10 19.05.2003 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
