Alt 03.01.2015, 19:10   #1
Schinko_74
Benutzerbild von Schinko_74
Fahrzeug: 745i 02/2004 , Polo Variant '98
Standard Bitte um Hilfe Xenon und Live Daten lesen
Nabend Gemeinde,
ich habe heute das Problem gehabt, das der linke Xenon Brenner immer ein paar
Minuten nach einschalten wieder ausging. "Abblendlicht prüfen".
Wieder zu Hause wollte ich die Brenner ansehen und evtl. von links nach rechts tauschen. Jedoch habe ich den Brenner nicht herausnehmen können.
Der Brenner wird von einer Art Messingklammer gehalten die ich nicht auf bekomme,möcht ja auch nichts zerstören. Hab schon Bilder von e38 Brennern gesehen die eine schwarze Kunststoffschraube um den Brenner hatten.
Vielleicht weiß jemand von Euch ob das so aussehen muss oder bei mir was fehlt.
Dann hab ich noch Fehler ausgelesen und ein paar Daten angeschaut.
Ist eigentlich alles in Ordnung, Wagen läuft gut.
Jedoch denke ich das bei den letzten Werten etwas nicht stimmt, sind Ausrufezeichen dran. Kann mir jemand sagen was diese Daten bedeuten?
Schöne Grüße
Andreas
Dateityp: jpg Xenon Birne.jpg (82,5 KB, 48x aufgerufen)
Schinko_74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 19:48   #2
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Mit Xenon, kann ich Dir leider nicht weiter helfen,
aber Deine Motordaten, sagen mir folgendes:
Deine Leerlaufdrehzahl, bei 85, Grad Zeigt den Wert des Leerlaufstellers, Außerhalb des dafür vorgesehenen Wertes. Deshalb das Ausrufezeichen.
Den Wert für Last, dürfte damit zu tun haben, der ist auch außerhalb des dafür vorgesehenen Wertes.
Wenn der Leerlaufsteller fest ist, d.H. nicht so leichtgängig, dass er auch regeln kann, kommt so wie bei Dir ein erhöhter Leerlaufwert zustande, und dem entsprechend der Wert des Leerlaufstellers. Den kannst Du mal ausbauen, mit WD 40 fluten, und mit einem Flachschraubendreher das innenleben durch Ein-Auslass wieder gangbar machen. Wenn Du das hast, mit viel Bremsenreiniger den feinen Dreck rausholen, mit Druckluft ausblasen, und wieder mit WD40 fluten, und dann einbauen. Danach, sollte bei 85 Grad Deine Leerlaufdrehzahl um gute 100 U/min niedriger sein, und die anderen Werte wieder im Normbereich.
Der Wert des Drosselklappenpotis, wird sich eher nicht verändern, weil da müsste schon am Anschlag stehen.
Lg Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 19:55   #3
Schinko_74
Ok, danke schonmal für deine Antwort.
Ist das was Du beschrieben hast bedenklich oder kann ich warten bis die
Temperaturen wieder Carportschrauberfreundlicher sind?
Ist der Leerlaufsteller ein rein mechanisches Teil?
Andreas
Alt 03.01.2015, 20:03   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Den Ring am Brenner musst du los drehen...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 03.01.2015, 20:04   #5
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Der Xenonring saß bei mir auch recht straff drauf. Eigentlich leicht nach vorn drücken und drehen dann geht er ab. Ansonsten hilft (wie bei mir) leichtes hebeln mit dem Schraubenzieher und dann wieder den Ring zurecht biegen oder ersetzen.
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 20:05   #6
Schinko_74
Der macht den Eindruck als sei er Bombenfest... da schneidest dir die Finger
auf... oder ich bin zu schwach
Alt 03.01.2015, 20:10   #7
Schinko_74
in welche Richtung drehen? Habe schon im ETK gesucht aber da finde ich den nicht.
Ich muss mir die Lampen morgen nochmal anschauen....
Hab schon oft Xenonbirnen am Mini meiner Frau gewechselt,problemlos.
Da meinst echt du bist blöd.
Danke Euch für die Hilfe
Alt 03.01.2015, 20:44   #8
tomi123
Hallo Andreas
Eine Garantie für langes Warten kann ich Dir nicht geben,
aber normal, sollte es kein Problem sein.
Der Leerlaufsteller ist wie ein Motor, mit 2 Wicklungen, eine für links, und eine für rechtslauf. So regelt die DME den Leerlauf. Wenn das Teil fest ist, und zu weit geöffnet, dann liegt an der Wicklung permanent das Signal schließen an. Wie lange der Leerlaufsteller und die DME das mitmacht, bleibt den Bauteilen überlassen. Wahrscheinlich so lange, bis irgend ein Teil keine Lust mehr hat mitzuspielen.
Ich meine, wenn ich weiß, dass da was nicht so ist, wie es sein sollte, dann sollte man es auch machen, aber das ist ja jedem selbst überlassen.
Zugegebnermaßen, Lust hätte ich da jetzt auch keine zu, im freien, zumindest.
Lg Tom
Alt 03.01.2015, 20:57   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn Du mal Dein eigenes Bild anschaust, dann kannst Du sehen wie der Ring ab geht.
Den Ring etwas reindrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Auf dem Bild sieht man schön die Rastnasen wo der Ring gegen Verdrehen gesichert ist
Alt 03.01.2015, 21:02   #10
Schinko_74
Zitat von tomi123 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas
Lg Tom
Da hast du natürlich recht... ich werd mich der Sache schnellstmöglich
annehmen...bei Fragen wende ich mich dann gerne an dich
Lambdasonden defekt? Falschluft? M52b28 mit Live Daten chrash7 BMW 7er, Modell E38 13 11.05.2014 20:29
Hilfe, Druckstrebe lässt sich mit keinem Ausdrücker abziehen!!!!Bitte lesen. MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 18 13.07.2006 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
