Alt 14.02.2015, 14:40   #1
MichaelJ
Benutzerbild von MichaelJ
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Standard Standlicht Stecker - Leitungen gebrochen
Hallo an alle!!
Habe folgendes Problem: Mir sind die Leitungen am Standlicht-Stecker gebrochen, hab schon einmal mittels Blockklemmen provisorisch einen Kontakt hergestellt, ist natürlich wieder gebrochen und jetzt nur mehr so wenig ''Fleisch'' da, das ein Verbinden mittels Klemmen nicht mehr möglich ist.
Welche Möglichkeiten habe ich um das Problem in den Griff zu bekommen? Neuen Stecker bei BMW? Wie dann standhaft verbinden? Bin absolut kein Elektrik-Spezi.. =)
Wäre dankbar für hilfreiche Tipps von eurer Seite!
Lg, Michael
Dateityp: jpg 2015-02-14 15.15.55.jpg (82,8 KB, 22x aufgerufen)
MichaelJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2015, 14:46   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Würde zu BMW fahren, den den Stecker vorzeigen und die sollen den neu bestellen, evtl habe die sowas da ,weil noch in anderen Modellen verbaut.
Dazu die passenden Kontakte und anlöten an die Kabelreste, du hast Ruhe und etas mehr wie 10€ los für beide Seiten
Alt 14.02.2015, 14:49   #3
hier wirst Du fuendig
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
Alt 14.02.2015, 14:54   #4
MichaelJ
Cool, also den Stecker sollte es noch neu geben..? Und wie wär das dann mit den 2 Kontakten im Gehäuse des Steckers samt Kabeln dran um das an die noch vorhandenen Leitungen anzulöten, bekommt man das auch noch, wisst ihr das vielleicht?
Alt 14.02.2015, 15:00   #5
MichaelJ
Am Bild die 2 schwarzen Kontakte... wäre interessant ob es die samt kabeln dran gibt?
Dateityp: jpg IMAG0269.jpg (100,7 KB, 14x aufgerufen)
Alt 14.02.2015, 15:02   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du bekommst sogenannte Reperaturleitungen, dort ist der Kontakt schon drauf vercrimpt mit nen 30cm! langem Kabel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=159109
Alt 14.02.2015, 15:11   #7
MichaelJ
Genau das hab ich gemeint!! Puhh jetzt bin ich aber erleichtert, dass es das direkt bei BMW so vorgefertigt gibt.. dachte schon ich muss jetzt Kabelbäume tauschen =)
Lg aus Wien!
LWR, eckiger Stecker / runder Stecker - Frage derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 8 19.01.2016 18:44
Rätselhafte Leitungen??? Sebastian 730d BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2012 07:28
Elektrik: US Blinker mit Standlicht Stecker Teilenummer Schleifer BMW 7er, Modell E32 4 20.11.2010 19:18
leitungen zu Vorderrädern pepa BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2009 13:58
Teilenr. der Stecker f. Standlicht bei schw. Scheinwerfern cwalter BMW 7er, Modell E32 1 18.12.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
