Alt 15.08.2009, 20:42   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Standard leitungen zu Vorderrädern
habe meinem e38 728 erst ein paar wochen, daher eventuell eine dümliche frage :
bei meinen vorderrädern gehen je 4 leitungen hin :
1. bremsschlauch
2. bremsbelagfühler
3. ABS leitung
4 ???
was ist die 4.Leitung ?
ich habe nur ASC , keine elektr Fahrwerkskontrolle
danke
peter
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2009, 10:54   #2
pepa
kann mir keiner helfen ?
habt ihr alle 4 leitungen an den vorderrädern dran?
peter
Alt 16.08.2009, 11:00   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kannst Du mal ein Bild von den VIER Leitungen machen ?
Bremsleitung ist ja klar.. ist ein Hydraulik-Schlauch.
ABS-Kabel und Bremsverschleiß-Kabel (ich glaube nur vorne links und hinten rechts) ist auch klar, zumal man sieht, wohin die führen.
Aber die Leitung vier ist was... Kabel ? Schlauch ?
Sensor für Reifen-Luftdruck (denn den kenne ich gar nicht) ?
Alt 16.08.2009, 11:56   #4
pepa
war eben mal auf einer grube;
tschuldigung , es sind vorne links nur 3 leitungen, vorne rechts 2 :
ich habe so von aussen oben nicht richtig hinsehen können und die bremsleitung, die um die bremsfaust rumgeht mitgezählt. ich wusste nicht , dass die bremsen anscheinend 2 kolbenbremsen sind ( je scheibenseite ein kolben )
danke
peter
Alt 16.08.2009, 13:25   #5
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Das passt ja auch - immer Bremsleitung, immer ABS, und bei jedem zweiten Rad noch Bremsbelag.
Zumindest beim 740 sind es Schwimmsättel mit nur einem Kolben pro Sattel! Aber ich seh gerade - beim 728 sind es im ETK Vierkolbensättel, insofern stimmt das mit der Verbindungsleitung.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2009, 14:46   #6
FrankGo
ok, und wo bleibt mein Bild der vierten Leitung ?
Fahrwerk: Niveau - Leitungen tauschen am Regelventil Gigazwerg BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2011 23:23
Bremsen: Stahlflex-Leitungen etc. Was gibt's neues? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 2 30.09.2007 17:05
Motorraum: Leitungen erneuern Karol BMW 7er, Modell E38 7 25.09.2007 14:00
Bremsen: bremsschläuche/leitungen hinten bugfreak BMW 7er, Modell E32 3 23.01.2007 17:27
Skizze für Niveauregulierung ( Leitungen ) frankreich BMW 7er, Modell E32 4 03.08.2003 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
