Alt 14.02.2015, 16:02   #1
Bimmerfahrer
Fahrzeug: E38-750i(5/95)
Standard Kofferraumdeckel (mit Softclose) springt immer wieder auf
Hallo Zusammen,
mein Kofferraumdeckel (mit Softclose) springt immer wieder auf, auch wenn der Wagen abgeschlossen ist. Ein leichter Druck von oben auf den Deckel reicht aus und er springt auf.
Wenn der Motor läuft und der Kofferraum geöffnet wurde geht der Deckel gar nicht mehr zu. Sobald der Softclose anzieht springt der Kofferraumdeckel wieder auf. Wenn der Motor aus ist lässt sich der Deckel wieder schließen.
Hab mal ein kleines Video angehangen um das Problem besser zu beschreiben.
Mit der SuFu habe ich keine Lösungen zu meinem Problem gefunden. Nur dass man die Dämpfer gegen neue tauschen soll, was ich gerade getan habe. Hat aber nichts gebracht. Springt immer noch auf.
Als Zwischenlösung habe ich bereits vor einiger Zeit die Gummipuffer soweit rausgedreht wie möglich und auf die Auflageflächen der Gummis kleine Plättchen aufgeklebt. Das soll aber keine Dauerlösung werden.
Kann das mit dem Softclose zusammen hängen?? Kann man da was einstellen?
Nur zur Info ich bin kein Profi Schrauber!
Hab Ihr Ideen?!?!
Vielen Dank im Voraus!
Grüße,
Bimmerfahrer
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Kofferraumdeckel_small_II.zip (559,1 KB, 36x aufgerufen)
Bimmerfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2015, 22:57   #2
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
In dem Video sieht es so aus, als ob das Softclose (SC) den Deckel garnicht runterzieht, sondern der Deckel so ins Schloss fällt. Und dann das SC sofort wieder öffnet.
Wie steht denn der Bolzen am SC wenn der Deckel offen ist? Sollte oben sein. Das SC macht immer nur eine halbe Umdrehung. Bolzen rauf zum Öffnen, Bolzen runter zum Schließen. Kannst du testen. Lass den Deckel offen, drück den Schnapper (den,den der Bolzen reindrückt) bei der Verriegelung im Deckel rein, dann sollte das SC "zusperren".
Dann wieder öffnen per Funk, oder am Deckel, und das SC sollte wieder öffnen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2015, 23:07   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Leg mal den Deckel nur sanft auf und dann andrücken....
Alt 16.02.2015, 19:45   #4
Bimmerfahrer
Mit dem Bolzen hab ich gerade mal getestet.
Der Bolzen steht bei unverschlossenem Kofferraum auf Position 10:00 Uhr, also leicht links von ganz oben. Beim Schließen läuft er im Uhrzeigersinn bis auf Position 07:00 Uhr (leicht rechts vom tiefsten Punkt).
Kann man den Bolzen verstellen?
Bei sanftem andrücken zieht Softclose an, springt aber gleich wieder auf.
Geändert von Bimmerfahrer (16.02.2015 um 19:51 Uhr).
Alt 16.02.2015, 19:51   #5
gasi
Richtig wär auf jeden Fall 6 und 12 Uhr.
Denke man kann den Motor losmachen den Riegel korrigieren und Motor wieder drauf. Aber darauf achten dass die Motorwelle nicht dreht wenn lose.
Vielleicht lässt es sich so wieder richtig stellen. Seltsam ist aber wie dieser Versatz zustande kam...
Gasi
Alt 16.02.2015, 19:58   #6
Bimmerfahrer
Danke für den Tip!
Ich versuche mal die Abdeckung um den Bolzen herum abzubauen. Vielleicht kann man darunter sehen ob der Motor verstellt werden kann.
Ich weiss auch nicht woher das kommt. Ich habe schon seit einiger Zeit Probleme mit dem Aufspringen. Passierte sogar manchmal während der Fahrt.
Vielleicht jemand in einer Werkstatt, der den Kofferraum mit viel Kraft zugeballert hat?!?!
Würde mich nicht wundern....
Alt 16.02.2015, 20:04   #7
gasi
Alternativ kannst den kompletten unteren Schlossteil mitsamt Antrieb sehr günstig angeln...
Alt 16.02.2015, 20:12   #8
Bimmerfahrer
Wäre eine Alternative.
Hast Du die Teilenummer(n) und/oder was im Angebot?
Ich baue das auf jeden Fall am Wochendende mal auseinander. Hoffe das stellt mich auch als Laie nicht vor unlösbare Probleme...
Ich werde auf jeden Fall berichten. Vielleicht hat ja mal jemand auch das Problem.
Alt 16.02.2015, 20:23   #9
gasi
z.B.
Um die schwarze Plaste runterzunehmen, muss so deckel über den Schrauben aushebeln. Wenns klat ist, gehen die gerne kaputt.
Alt 16.02.2015, 20:34   #10
Bimmerfahrer
Danke!
Ich habe mir das Bild auf Ebay mal angesehen. Sieht nicht so aus als wenn man den Bolzen oder die Halterung einstellen kann. Möglicherweise sieht man das auch nur auf der Rückseite.
Stichworte
aufspringen, kofferraumdeckel, softclose
Karosserie: Kofferraumdeckel SoftClose Einstellen, geht das? Badewanne BMW 7er, Modell E32 7 30.07.2008 20:02
Elektrik: Kofferraumdeckel/Softclose agram BMW 7er, Modell E38 7 27.06.2005 22:45
Softclose für Kofferraumdeckel nachrüsten? Wing BMW 7er, Modell E32 7 07.10.2004 19:25
Softclose am Kofferraumdeckel macht Ärger Fossie BMW 7er, Modell E38 0 30.04.2004 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
