Alt 01.12.2014, 10:20   #1
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Standard Keine Funktion der Elektrik bei Zündung aus
Mal wieder ne kleine Hilfestellung benötigt:
Wenn ich das Auto aufsperre oder die Tür öffne geht das Innenraumlicht nicht an. Drehe ich den Zündschlüssel auf Position 2, geht das Innenlicht an und funktioniert ohne Probleme. Ziehe ich den Schlüssel ab, leuchtet es noch kurz und geht dann SOFORT, ohne Dimmen, aus.
FS sagt:
2 Sicherung Innenraumbeleuchtung
Fehlerhäufigkeit: 2
sporadischer Fehler
64 Leitungsunterbrechung Innenraumbeleuchtung
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Sicherung habe ich überprüft. Es war anstelle einer 20A eine 30A verbaut. Habe diese gegen eine neue 20A getauscht.
Fehler aber leider immernoch vorhanden. (FS zwischendurch gelöscht)
Kann es an einer zu schwachen Batterie liegen ?
Es ist eine 95Ah verbaut, keine Ahnung welchen Zustand die hat. Batterie hängt aber am Ladegerät mit Erhaltungsladung.
Oder verursacht irgendeine Innenraumleuchte einen Kurzschluss ?
Leseleuchten hinten sind schon ausgebaut, die sinds ned.
Würde das Licht dann aber eher einfach garnicht gehen ?
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Licht geht nicht aus bei Zündung aus ???? Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 18 13.11.2014 20:06
Elektrik spinnt trotz Zündung aus Megalotec BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2009 19:37
Gehen Airbags auf bei Zündung aus? Pat_750i BMW 7er, Modell E38 14 26.01.2009 23:57
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 11:35
Lüftung läuft bei Zündung aus (Standhzg) McTube BMW 7er, Modell E32 5 18.07.2007 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
