Alt 19.05.2015, 14:39   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Servo undicht
Ich hab ein klitze kleines problem
die Servo ist undicht , hab heute am Servokühler mal die Schraube gelöst um beide schläuche abmachen zu können
sache ist nur die , der untere schlauch will nicht mehr so wirklich rein - als wär da ein widerstand
habe mir dann vorher die schläuche angesehen und nichts fest stellen können was auf risse hinweist oder porös sein könnte
irgendwo muss er doch verlieren
hatte die beiden Schläuche am Behälter Tag's drauf sauber gemacht, danach waren sie wieder Ölig
schwitzen die oder ist der Behälter hin, wäre natürlich kostengünstiger
und wieso passt der untere schlauch nicht mehr in den Servokühler , habe da nix verändert
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2015, 14:42   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Druckschlauch und Rücklaufleitung werden gerne undicht genauso wie der Behälter. Alle 3 teile tauschen gibt Besserung.
Foren suche: Druckschlauchwechsel
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2015, 15:12   #3
Bartho
also "nur" die beiden Schläuche vom Behälter oder welcher ist der Druckschlauch
er hat ja nunmal 4 Servoleitungen soweit ich das vom ETK entnahm
vom Behälter zum Kühler, vom Kühler zur Pumpe (wenn ich richtig liege) , von der Pumpe zum Lenkgetriebe und dann wieder zum Behälter
hoffentlich stimmt die reihenfolge so
aber wieso passt der eine Schlauch nicht mehr 100% saugend in den Ölkühler ?
Alt 19.05.2015, 16:35   #4
juelz
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/druck...sel-45327.html
warum die Rücklaufleitung nicht mehr passt kann ich dir auch nicht sagen.
ich habe alle Leitungen und den Behälter erneuert und die Klemmschellen gegen Schraubschellen ersetzt. Kann ich dir auch empfehlen.
Schau mal oben in den Thread, da sollte dir klar werden welcher der Druckschlauch ist.
Alt 19.05.2015, 21:16   #5
Bartho
ich danke dir
mir ist es ein rätsel wieso sie nicht mehr passen will, habe nichts gemacht :(
Lenkung: Servo- Druckleitung undicht eurojet BMW 7er, Modell E38 34 30.08.2013 08:20
Servo undicht. Nur was tauschen? yanardag BMW 7er, Modell E38 9 13.11.2012 10:28
Servo öl bmw 0571 BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.01.2011 18:23
Lenkung: Servo undicht Wehsley BMW 7er, Modell E32 2 17.03.2005 13:54
servo celica BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2003 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
