08.12.2013, 13:16
Fahrzeug: E38 730iA 1995/03 Calypsorot
Blau/Grauer Qualm bei Kaltstart, heulen im Motorraum?
Hallo liebes Forum,
Mein 740 macht mir zur Zeit nur probleme :(.
Seit dem ich Geschirrspülmittel in den Ausgleichsbehalter gefüllt habe und in auf hohen Touren gefahren bin, qualmt er mir morgens bläulichen Qualm aus den Töppen und hört sich dabei für ein paar sekunden an wie ein Traktor.
Es kommt nur eine bläuliche Wolke, die auch sehr nach Benzin riecht und das wars. Wenn ich dann losfahre, heult irgendwas im Motorraum auf bis der Motor warm wird danach ist wieder ruhe.
Ab und zu ganz selten, qualmt er auch wenn ich z.b an der Ampel stark beschleunigend anfahre, oder den Kickdown betätige tut er das, ist auch ein starker leistungsverlust erkennbar.
Bisher wurde die Ventildeckeldichtung erneuert in beiden Zylinderbänken war Öl das wurde gereinigt und alle Zündkerzen erneuert.
Dazu muss ich auch sagen, das der Motorraum unten stark verölt ist auf meinem Parkplatz sind minimale 1 euro große Öl flecken erkennbar, die verölte Motorgegend ( nur sichtbar auf der Hebebühne) war schon bevor ich die VDD hab erneuern lassen ich dachte eigentlich auch das dass der Grund für den Öl austritt ist jedoch lag es wie man sieht nicht darann.
Es wurden bei allen Arbeiten Orginal Bmw teile verwendet.
Der Wagen läuft sonst recht gut, vorausgesetzt er ist warm.
Hoffe mir kann jemand helfen.
08.12.2013, 13:57
Klingt für mich nach Kurbelgehäuseentlüftung.
08.12.2013, 14:58
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Da hat der Andimp3 recht, klingt verdammt nach Kurbelgehäuseentlüftung. Kann aber nichts mit deinen Ölflecken zu tun haben.
Und sag mal, das mit dem Geschirrspülmittel und dem Ausgleichsbehälter kann doch hoffentlich nur ein ganz mieser Scherz sein , oder ????????????
Gruss immeranders
08.12.2013, 15:01
Ne im Ernst. Es gibt solch eine Anleitung dafür im Forum. Ok man sollte das Mittel noch in die Schläuche rieseln lassen, die direkt zum Wärmetauscher führen aber das hab ich jetzt nicht gemacht. Das haben laut Forum schon viele gemacht. Man soll sogar mit einem Gartenschlauch direkt in die Schläuche an der Zusatz Wapu spritzen, damit der Wärmetauscher von groben Schmutz gelöst wird.
08.12.2013, 16:26
V12-infiziert
Und ich wiederhole mich gerne: Dem TE wurde vorher noch gesagt, er solle es lassen, worauf er sagte, dass es er macht
Um Stunden später freudig zu erwähnen, dass er es doch gemacht hat
08.12.2013, 16:34
wobei DER TE eine SIE ist ^^
Ich würde ganz kurzfristig das Kühlsystem leerlaufen lassen - durchspülen - und NUR mit der Mischung aus Wasser und Gefrierschutzmittel wieder befüllen.
Vor allem weil man nicht weiß, was für ein Zeugs im Geschirrspülmittel drin ist und welchen Schaden die Ingredienzien anrichten können.
und dann weiterschauen .....
08.12.2013, 18:42
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
man kann z.b. auch fisch im geschirrspüler garen
08.12.2013, 19:01
aber nur im Tocknungsgang - so gegen Ende der Choose....
08.12.2013, 21:26
Hallo nochmal Freunde,
Ich hab an meiner Heckschurze Öl spuren gefunden, die wohl aus den Blauen Abgasen stammen. Wenn ich während der Fahrt das Gaspedal kurz antippe, stolpert mein 7er und auch die Drehzahl fällt für einen Moment und es knallt unterm auto hört sich nach fehlzundungen an.
Kann man da nun mehr sagen? Sind das Typische Anzeichen für eine Defekte KGE? Oder doch was anderes?
Wenn er warm ist fährt er ganz normal.
Ich hoffe es ist nichts schlimmes :(
