BMW 7er, Modell E23
Alt 15.01.2015, 20:18   #1
DrBrems
Benutzerbild von DrBrems
Fahrzeug: E23-735i EZ05.85
Standard 735i Motor geht aus so lange er kalt ist
Der Motor meines 735i stirbt so lange er kalt ist leicht ab.
Also er springt bei kaltem Motor schon mal schwer an, dann muss man das Standgas mit dem Fuß eine Zeit lang halten sonst stirbt er sofort wieder ab. Wenn man dann bei einer Ampel stehen bleibt und man steigt auf die Kupplung oder nimmt den Gang raus geht die Leerlaufdrehzahl so weit runter das er abstirbt.
Wenn er warm ist gibt es keines dieser Probleme und alles funtkioniert normal.
Was könnte das sein?
DrBrems ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 3er: M43 läuft kalt untertourig und geht aus. Abhilfe? Highliner Autos allgemein 14 16.07.2013 08:04
Heizung/Klima: Motor geht aus. Aber nicht, wenn die Klimaanlage an ist. BMW-vox-750 BMW 7er, Modell E38 16 28.06.2012 15:32
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 22:20
Motorraum: Motor geht sporadisch aus wenn er warm ist Jippie BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2010 13:32
Elektrik: 735i geht aus wenn er warm ist... Thoster BMW 7er, Modell E32 8 03.10.2009 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
