Alt 02.10.2009, 19:12   #1
Thoster
Fahrzeug: E32 735i
Idee 735i geht aus wenn er warm ist...
Hallo zusammen,
sicher haben einige mein Problem mit verfolgt. Erst wollte ich hier im Forum wissen welches Relais für was ist, da ich dachte es liegt daran.
Aber wie immer war es nur ein simples Problem.
Hier nochmal der Rückblick was geschah:
Nun, ich komm nicht weiter. Nuelich habe ich ihn aus der Garage gefahren, aus gemacht! Nach 10 min. lief er nicht mehr an.
Vorgestern habe ich ihn nochmal gestartet und bin raus gefahren und wieder rein(umgeparkt). Habe ihn aus gemacht und nach 30 sec. es nochmal versucht....läuft!
Mal will er mal nicht. Solange er läuft kann ich eben das Problem nicht finden.
OT Geber habe ich gemessen (ist der gleiche wie beim 325i) ist ok laut Werte. Werde ihn jetzt einfach mal tauschen.
BC zeigt kein Fehler an.
danach:
Update
Habe gestern mal gewütet.
OT Geber habe ich getauscht
Benzinpumpe pumt und bekommt auch Strom
Zündfunke ist da
Thermofühler gemessen...ok
Alles getestet wenn er nicht an laufen will.
Er lief ca 5 min und ging dann aus. Dananch habe ich getestet.
So liebe Freunde ihr werdet nie drauf kommen was es war. Niemand
Heute begann meine suche so.
Also erstes bin ich heute 80km durch die Gegend zu fahren um unseren BMW "Ludolf" Zipperle auf zu suchen. Der hat min. soviele Teile wie die Ludolfs nur alle von BMW und genau so Kaotisch.
Dort habe ich mir einen einwandfreien Luftmengenmesser besorgt.
Danach eingebaut, laufen lassen, und nach 5 min ging er wieder aus.
VERDAMMT !
Was ist das?
Also Kerzen raus gemacht und siehe da?! Schwarz und feucht? Was soll das denn? Es kommt doch ein Zündfunke.
Geändert von Thoster (04.10.2009 um 19:35 Uhr).
Thoster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor geht ,wenn warm, unter Last aus. Tahteus BMW 7er, Modell E38 2 25.09.2009 21:16
Getriebe: Wenn er warm ist geht der schalthebel sehr schwer! Drummike BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2008 21:12
Lenkung: Hilfe Servo (Servotronik) geht sehr schwer wenn der wagen warm ist BITTE Helft mir julianbme BMW 7er, Modell E38 6 15.10.2006 20:02
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 12:36
750 er geht aus, wenn er warm ist Nordlicht BMW 7er, Modell E32 5 15.12.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
