Alt 08.08.2015, 16:16   #1
goliath1503
Fahrzeug: E38-740i (07.94)
Standard Motorprobleme Kompression
Hi ,
hab ein Problem mit meinem 740iA habe ihn letzte Woche für ein schnäppchenpreis gekauft. Er hat geruckelt und die Plastik Abdeckung vom kühler die den Thermostat abdeckt hatte ein riss. Vermutet wurde die Zündspule an einem zylinder. Im Endeffekt war das zundkerzengewinde hin. Wurde gerichtet Problem ist er läuft einer noch unruhig. Habe vorhin nen kompressionstest gemacht auf diesem zylinder hat er nur 6 bar Druck. Das ruckeln ist total nervig und der Leistungsverlust. Hat das jemand schon durch und tips was prufen was kann ich noch machen er steht da wie neu. Bis auf ein bisschen Rost an der Heckklappe. Kein LPG hat 275500 Kilometer. Und funktioniert alles bis auf diesen einen Zylinder. Bin am verzweifeln.
Danke im voraus.
goliath1503 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2015, 16:27   #2
Zitat von goliath1503 Beitrag anzeigen
...und die Plastik Abdeckung vom kühler die den Thermostat abdeckt hatte ein riss. ...
Danke im voraus.
Mach mal bitte ein Bild davon, was Du meinst .....
....Problem ist er läuft einer noch unruhig.
Was bitte soll dieser Satz bedeuten?
Alt 08.08.2015, 16:35   #3
goliath1503
Das mit dem kühler ist gerichtet . es ist der 2te Zylinder von vorne auf der Fahrerseite der das Problem macht alle anderen sind OK nur dieser eine Zylinder macht Theater und Kopfzerbrechen. Wie gesagt das ruckeln und nur 6 bar Druck. Wenn ich die Zündspule abklemme tut sich nichts. Motor verhalten bleibt gleich Zündkerze und Spule sind neu
Geändert von goliath1503 (08.08.2015 um 16:44 Uhr).
Alt 08.08.2015, 17:13   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn ein Zylinder nur noch 6 Bar hat, dann muß man halt rausfinden warum
Motor öffnen und reinschauen oder gleich nen anderen Motor besorgen und einbauen.
Wie wurde denn das Kerzengewinde repariert ?
Evtl. Späne reingefallen ?
Alt 08.08.2015, 17:42   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Auf dem Zylinder einen Druckverlust-Test machen, dann weiß man woran man ist. Ventile, Kolben, eher selten - evtl. Riss im Kopf.
M f G
Alt 09.08.2015, 09:22   #6
goliath1503
Späne sind keine reingefallen wurde von der Werkstatt mit nem Endoskop nachm schneiden geprüft. Kolbenringe können es eigentlich genauso wenig wie riss im Kopf sein wird geprüft die Werkstatt vermutet Ventile . sollte das der Fall sein will ich ne 750er Maschine einbauen kann ich die ganzen Teile vom 40er nehmen sprich Lichtmaschine Drosselklappe DME und co? Was muss ich beachten?
Alt 09.08.2015, 09:27   #7
Olitschka
Nein da kannst nix vom 40er nehmen.
Der Aufwand mit dem Umbau lohnt sich auch gar nicht, die Fuffis bekommt man doch hinterhergeschmissen.
Kompression messen Sascha BMW 7er, Modell E32 2 23.03.2012 10:34
Motorraum: Kompression gemessen 728 mrx79 BMW 7er, Modell E38 13 16.03.2009 19:31
Motorraum: Kompression.....Meinungen.... don_franco BMW 7er, Modell E32 28 13.01.2009 14:54
Motorraum: Kompression und Öl UBE BMW 7er, Modell E32 7 30.01.2007 12:57
Kompression beim v8 4l Rudi123 BMW 7er, Modell E32 8 10.02.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
