Alt 24.10.2015, 14:49   #1
Playboypno1
Fahrzeug: E38-750i (03.99)
Standard Kränkliche Geräusche im kalten Zustand E38 750I
Hallo Liebe BMW Fans,
Mein Name Ist Erwin Wesolowski 23 J Komme aus Ettlingen 76275.
Beruflich bin ich Maschienenführer Seit 2 jahren Und Bin Hobby Schrauber.
Doch Diesmal Habe Ich nicht richtig geschaut beim Kauf eines E38 750I Fahrzeug bj 1997 läuft soweit gut.
Vor ort Habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen Und der fehlerspeicher war leer.
Keine besonderen vorkommnisse auser lautes ansauggeräusch da beide faltenbalgs kaputt waren.
Der dicke hatte ein paar schäden die ich Behoben hatte nach dem kauf Die faltenbalgs vom ansaugberreich waren porös mit löchern und der Kühlwasser ausgleichsbehälter war defekt Stutzen abgebrochen.
Als Ich das gestern den Motor bzw kühlerkreislauf Entlüftet habe ist mir beim kaltstart Ein Sehr lautes rasseln aufgefallen das bei betriebstemperatur verschwindet dennoch ganz leise da ist. Beim kauf war der motor warm und ich hatte das nicht wahrgenommen.
Ich bin nicht in der lage es zu lokalisieren ich kann sagen es kommt aus dem unteren Bereich in fahrtichtung etwas links vom motor
aber ich kann nicht genau bestimmen wo das herrkommt Das getriebe schaltet Sehr sauber ohne schlag und ruckeln wie bei meinem e39 530I automatik
Druck ist auch gut auf dem getriebe bergauf beim loslassen der bremse kämpft sich das auto hoch.
Ich habe hir mal ein video Vorbereitet zum Schauen und hören was es eventuell sein könte
also das geräusch ist permanent da wenn er warm ist kommt es ab ca 1200 U/m aber kaum zu hören nur im kalten zustand ist es voll übel als ob iwo ein lager defekt wäre eventuell hat das jemand mal gehabt das ich meine suche bisschen eingrenzen kann.
Vielen dank im voraus Gruß Erwin Verzeiht mir meine Rechtschreibfehler
Ein youtubelink dazu:
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=vERd...layer_embedded)
Playboypno1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wandler macht im kalten Zustand Geräusche btsv_V8 BMW 7er, Modell E38 10 19.06.2015 22:22
Lenkung: Im kalten Zustand macht die Servo Geräusche rubberduckv162 BMW 7er, Modell E38 4 16.12.2014 23:58
Karosserie: Geräusche aus dem kalten Motorraum spike BMW 7er, Modell E38 10 06.01.2011 10:11
Motorraum: Geräusch im kalten Zustand DoKToR BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2010 12:06
Mal wieder : E38 740i, Problem im kalten Zustand zt835 BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2009 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
