Alt 05.01.2011, 12:49   #1
spike
Dauerbaustelle
Benutzerbild von spike
Fahrzeug: X5 4.4i Individual Maritim 11/2004
Standard Geräusche aus dem kalten Motorraum
Moin,
ich hab seit kurzem beim Kaltstart für ca. eine Minute lang ein Brummen/Vibrieren aus dem Motorraum. Habe jetzt die exakte Stelle lokalisieren können - das Geräusch kommt aus dem Bereich des rechten Scheinwerfers/Luftfilter und darunter. Fahrzeug ist ein 1994er 750i.
Frage: welchen mechanischen Teile könnten hier die Ursache sein und was steckt dort unter der Frontschürze am Längsträger ??
Frohes neues Jahr an alle und Dank für jede hilfreiche Antwort...
Spike
trust no-one
spike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 13:17   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Sekundärluftpumpe
Alt 05.01.2011, 14:14   #3
10XL
† 2017
Benutzerbild von 10XL
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Wäre auch meine Wahl gewesen!
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
10XL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 14:59   #4
greenberet
Fahrzeug: E38 750i (05.97)
Ich tippe auch auf Sekundärluftpumpe.
Wenn's das ist, kannst Du die Pumpe für relativ wenig Geld ersetzen - eine neue kostet so um die EUR 200, wenn ich mich richtig erinnere.
Oder Du könntest einfach verhindern, dass die jetzige anspringt. Im Motorraum auf der Beifahrerseite am Fuße der Windschutzscheibe sitzt ein Sicherungskasten. Wenn Du die länglichen metallenen Steuergeräte rausziehst, findest Du darunter Relais. Wenn Du die zwei Luftpumpenrelais rausziehst, wird die Luftpumpe nie eingeschaltet und daher auch nie ein Geräusch machen. Als Folge wird es etwas länger dauern, bis Deine Kats auf Temperatur kommen (dazu ist die Luftpumpe da), aber Du wirst keine Fehlermeldung in der Check-Control-Anzeige bekommen (ich hab's ausprobiert).
Dateityp: jpg Luftpumpenrelais 1.jpg (69,8 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Luftpumpenrelais 2.jpg (75,3 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Luftpumpenrelais 3.jpg (93,4 KB, 23x aufgerufen)
greenberet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 15:47   #5
10XL
† 2017
Wahnsinn!
Alle sind sich einig!
Alt 05.01.2011, 23:11   #6
spike
Dauerbaustelle
Na das ging ja zügig...
Kann ich nur noch danken und auf etwas höhere Aussen-°C hoffen !
in diesem sinne...
Alt 06.01.2011, 09:00   #7
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Vernünftiger wäre es eine neue einzubauen.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 09:18   #8
greenberet
+1
Für EUR 208,50 kriegst Du eine neue "Abgasschadschoff-Reduzierung-Luftpumpe" vom Freundlichen. Die letzte hat 15 Jahre gehalten, also wird es die Neue hoffentlich auch. Wenn Du die Alte erst abhängst, kannst Du allerdings überprüfen, ob das wirklich die Geräuschquelle ist.
Vor zwei Wochen habe ich meine Relais rausgezogen und das Geräusch war weg. Beim nächsten Service kommen die alten Relais und eine neue Luftpumpe rein.
Alt 06.01.2011, 10:11   #9
spike
Dauerbaustelle
Genau so werd' ich's auch machen.
Ich habe da noch mehrere kleine Reparaturen vor, da ist noch der rechte Xenon dran, der nicht sofort, sondern erst nach zwei- dreimaligem Einschalten zündet. Steuergerät und neue Brenner liegen schon bereit und die Streuscheiben sind leicht vergilbt.
In diesem Zuge greife ich dann auch gleich die Pumpe an.
Leider verfüge ich nur über ein Carport, Garage wäre toll.
Geräusche aus dem Motorraum... carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.06.2009 20:23
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 17:02
Geräusche aus dem Motorraum Daniel-Sch BMW 7er, allgemein 1 12.12.2006 19:50
Hilfe: Geräusche aus dem Motorraum TJ BMW 7er, Modell E32 10 17.05.2004 20:34
Klappern / Brummen im kalten Zustand aus dem Heckbereich? Tricke BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
