Alt 27.05.2016, 19:08   #1
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Standard Wischwasserbehälter - wo ist der Schlauch?
Hallo Leute,
ich bekomme (außer von der Intensivreinigung) kein Wasser mehr auf die Düsen. Wenn Wasser nachgefüllt wird, läuft es unten wieder raus.
Siehe Bild: Was kommt auf den freien Stutzen drauf? Ein Schlauch ist nicht zu finden. Wohin würde der führen, nach oben, unten, Seite?
Danke für die Hilfe, hanegg.
Dateityp: jpg WP_20160527_18_57_27_Raw.jpg (62,2 KB, 51x aufgerufen)
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
Geändert von hanegg (28.05.2016 um 00:16 Uhr).
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2016, 19:17   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Da komm auch kein schlauch drauf, ist bei mir auch so.
hast mal die dichtung von den Pumpen kontroliert?
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2016, 19:25   #3
hanegg
Exil-Berliner
Also so eine Art Überlauf?
Das Wasser läuft auch irgendwie in den Kotflügel rein (hinter dem Behälter). Pumpen funktionieren. Sind auch dicht.
Muss ich wohl den Behälter ausbauen - jetzt fängt's gerade an zu regnen...
Alt 27.05.2016, 19:33   #4
Difficulty
ist auf jeden fall eine andere Ursache
Alt 27.05.2016, 21:26   #5
hanegg
Exil-Berliner
So. Fettich.
War einmal der lose, dicke Schlauch von oben in den Behälter und zudem noch der Schlauch unter der Motorhaube.
Übrigens kommt man nicht an die Schläuche zu den Spritzdüsen von oben durch das Gitter in der Motorhaube (wie hier irgendwo beschrieben) ran - zumindest nicht beim FL (habe mir aber "sicherheitshalber" die Nupsis des Gitters abgerissen) sondern von unter der Motorhaube bei den Filtern (müssen entfernt werden - je eine Schraube).
Danke für deine Hilfe! Ich hätte mich sonst nach dem mMn. fehlenden Schlauch dämlich gesucht.
Geändert von hanegg (27.05.2016 um 22:10 Uhr).
Alt 29.05.2016, 10:54   #6
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
An die Schläuche zu den Spritzdüsen kommt man sehr gut von oben. Egal ob FL oder VFL.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wofür ist dieser Schlauch? Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 10 19.09.2013 11:24
Motorraum: Wofür ist der kleine Schlauch an der Ansaugbrücke M30? mic651 BMW 7er, Modell E32 3 28.04.2012 15:50
Hatta (fast) fein gemacht...wieso ist der Schlauch so dick? roadcrew666 BMW 7er, Modell E32 8 11.12.2006 14:01
Motorraum: Welcher Schlauch ist das? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2005 20:50
Wofür ist der Schlauch gut...? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 10 02.02.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
