Alt 27.05.2009, 02:23   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Standlicht "blinkt" leicht..........???
Hallo Leute,
hab mal wieder ein Problem, dies mal ist es die Lichtanlage.
Habe heute nach Feierabend bemerkt das bei Zündung das linke Standlicht leicht, "schwach" blinkt. Lichtschalter ist aber auf "0".
Wenn ich das Licht einschalte funktioniert alles normal.
Hat es schon mal jemand gehabt??
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 06:52   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Falls Du LED Standlichtbirnen ohne Widerstand verbaut hast, ist es normal dass die, bedingt durch die Abfrage des BC, leicht aufblinken.
Im Display erscheint dann aber " Standlicht prüfen "
Macht meiner übrigens auch.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 07:47   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
warum? wenn widerstände verbaut sind, kommt keine meldung und es blitzt trotzdem...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.05.2009, 09:56   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
das blitzen hast du vorher mit den glühlampen nicht gesehen, weil die sie zu träge sind. gegen das blitzen der led`s kann man nichts tun. da helfen keine wiederstände! nur träges leuchtmittel.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 10:18   #5
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
caps müssten dagegen doch eigentlich helfen, oder?
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 10:55   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Was sind den bitte Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) caps
Alt 27.05.2009, 11:29   #7
Termy
der große Schwarze
kondensatoren
sorry wenn ich nebenher mit nem kunden telefonier schreib ich immer möglichst kurz
Alt 27.05.2009, 11:44   #8
rubin-alt
kondensatoren
Ah-ja. Du meinstest Gold-Caps wie ich anstelle von Taschentücher das Wort Tempo benutze
Alt 27.05.2009, 12:14   #9
Termy
der große Schwarze
nich ganz, caps vom englischen "capacitor"
Alt 27.05.2009, 12:43   #10
warp735
Mr. Diesel
oder einfach die abfrage rauscodieren...
Elektrik: DWA LED Blinkt wie Irre ?!??"??"!??!? SZille BMW 7er, Modell E38 0 20.03.2009 19:45
Batterie-Leuchte "BLINKT"!? Dor Roger BMW 7er, Modell E38 13 28.12.2008 21:42
"40mm - Der Weg zum Glück!" Untertitel: Tieferlegen leicht gemacht (Fotos inside) :) JackRed BMW 7er, Modell E32 28 08.01.2006 17:27
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 17:35
Heckschürze "hängt" leicht schief m-driver BMW 7er, Modell E38 4 17.03.2005 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
