27.05.2009, 07:52
Naivigator
Falls Du LED Standlichtbirnen ohne Widerstand verbaut hast, ist es normal dass die, bedingt durch die Abfrage des BC, leicht aufblinken.
Im Display erscheint dann aber " Standlicht prüfen "
Macht meiner übrigens auch.
Gruß Klaus
27.05.2009, 08:47
Mr. Diesel
warum? wenn widerstände verbaut sind, kommt keine meldung und es blitzt trotzdem...
mfg Benni
27.05.2009, 10:56
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
das blitzen hast du vorher mit den glühlampen nicht gesehen, weil die sie zu träge sind. gegen das blitzen der led`s kann man nichts tun. da helfen keine wiederstände! nur träges leuchtmittel.
27.05.2009, 11:18
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
caps müssten dagegen doch eigentlich helfen, oder?
27.05.2009, 11:55
Fahrzeug: suche e39 M54
Was sind den bitte caps
27.05.2009, 12:29
der große Schwarze
kondensatoren
sorry wenn ich nebenher mit nem kunden telefonier schreib ich immer möglichst kurz
27.05.2009, 12:44
Zitat von Termy
kondensatoren
Ah-ja. Du meinstest Gold-Caps wie ich anstelle von Taschentücher das Wort Tempo benutze
27.05.2009, 14:00
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
momentan ist alles Original. Kann es an der Lampe selber liegen die bald den Geist aufgibt?
Standlichtringe habe ich, aber noch nicht verbaut. Sind CCFL mit Wiederstände. Da bin ich ma gespannt. Wenn diese auch so komisch blinken dann sehe ich schwarz.
Tony
27.05.2009, 16:09
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
meine standlichtringe haben anfangs auch kurz aufgeblitzt. liegt an dem prüfstrom. es wird ständig gecheckt (checkcontrol), ob die birnchen defekt sind. musst einen relais zwischenschalten (VOR das zündgerät für die ringe), welches den strom ab 12 volt auf die standlichtringe gibt (oder was auch immer du verbaut hast) und unter 12 volt auf die alten birnchen (habe ich bei mir gemacht). die leuchten in der tat nicht - weil, wie schon erwähnt - zu langsam.
der prüfstrom ist deutlich geringer als 12 volt. (noch nicht mal 5 oder so).
fazit: prüfstrom bei "licht aus"-stellung geht auf birnchen, strom bei "licht an"-stellung geht auf ringe. gruß marc
27.05.2009, 16:10
oh. sorry, lese gerade, dass noch alles original ist.
das ist allerdings komisch...
normale birnchen blitzen normalerweise NICHT auf. s.o.
keine ahnung.... (wackelkontakt im schalter oder so?)
