Alt 17.06.2016, 17:05   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard Diverse Fehlermeldungen
Hallo, seit kurzem habe ich das Problem das mein Dicker einen etwas unrunden Motorlauf und einen anderen dumpferen Sound beim fahren hat. Gestern habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen mit folgenden Meldungen:
6 Fehler
- Fehlercode 13 / (Fehlercode-Org.:0D)
Sondenheizung Zyl. 1-4 bzw. 1-6 vor Kat
Funktion fehlerhaft
-Fehlercode 26 / (Fehlercode Org.:1A)
Multiplikativ- Gemischadaption Bank 1
Regelgrenze erreicht
- Fehlercode 27 / (Fehlercode- Org.:1B)
Multiplikativ- Gemischadaption Bank2
Regelgrenze erreicht.
- Fehlercode 140 / (Fehlercode Org.:8C)
Kennfeldkühlung
Ansteuerrung durch Steuergerät fehlt/Fehlerhaft
- Fehlercode 210/ (Fehlercode - Org.2)
Klopfsensor 1
Signal fehlerhaft
- Fehlercode: 106 / (Fehlercode _org.:6A)
Bremstest/Bremslichtschalter
Signal unplausibel.
Die Lamdasonden sind vor ca. 40000Km alle gewechselt worden und das Kennfeldthermostat wurde auch schon gewechselt das ist aber schon etwas länger her.
Hat jemand eine Idee wo ich anfangen sollte, denn ich denke das einige Fehlermeldungen nachgeschaltet sind und wenn die Ursache zB. eine def. Lamdasonde gew. ist bzw. das Thermostat dann nicht mehr anstehen.
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 6er: 645i. Diverse Fehlermeldungen. D.R.I.V.E.R Autos allgemein 48 20.08.2013 02:37
BMW 5er: M5 diverse Fehlermeldungen D-M-XX728 Autos allgemein 9 05.05.2013 13:27
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 35 14.12.2011 17:23
Diverse Fehlermeldungen - Lichtmaschine defekt? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 11 03.10.2007 18:49
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen vom BC menro BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2005 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
