Alt 13.06.2016, 09:48   #1
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Standard Vorderachse komplett überholt. Trotzdem gibt es ein schlagen vorne.
Folgende Teile sind Neu:
Druckstreben
Querdenker
Pendelstützen
Gummis Stabi
Edc Dämpfer überholt
Domlager und axial Lager
Federn Eibach
Federunterlage
Alle 3 Spurstangen
Lager Lenkhebel rechts
Lenkgetriebe überholt
Lenkspindel unten neu
Motorlager beide
Wenn ich jetzt im Kreis und dabei über Unebenheiten fahre ( Vertiefungen im Belag, so dass sich das Fahrzeug verwindet ), dann merke ich im Fußraum ein Schlagen als ob die mittlere Spurstange ausgeschlagen wäre.
Das merke ich auch wenn ich vom Parkplatz auf die Straße und dabei den abgesenkten Bordstein überfahre. Jedes mal wenn sich die Karosserie verwindet.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 10:03   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
War das vor der Achsüberholung schon so? Oder erst jetzt?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.06.2016, 10:20   #3
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Genau kann ich es nicht sagen. Das Fahrzeug stand ca 3 Jahre und ich habe außer einer Überführungsfahrt keine Fahrten unternommen. Ich habe die Spurstangen, pendelstützen, Dämpfer und Dom- Axiallager neu gemacht. Danach erst richtig gefahren ist das Schlagen festgestellt.
Am Samstag den Rest der Teile neu gemacht und es ist geblieben. Hab aber noch keine Achsvermessung gemacht.
Alt 13.06.2016, 12:00   #4
Chris979
Fahrzeug: E32-740i (07.93), E38-728i (11.98), E38-750i (05.00), E46-330i Coupe (05.02), E46-330i Cabrio (04.03), Opel Calibra Turbo
prüf doch mal ob alle Achsteile mit dem richtigen Drehmoment festgezogen sind. Bei mit hatte sich mal eine Mutter gelockert, das hat ähnliche Geräusche gemacht.
Grüße Chris
Chris979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 13:43   #5
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Reifen gecheckt? Könnten einen Standschaden haben. Und was mit dem Domlager, noch voller Energie?
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 18:01   #6
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Reifen und Domlager sind neu. Eigentlich ist alles an der Vorderachse neu.
Alt 13.06.2016, 18:07   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn man bei einem Kugelumlaufgetriebe einlenkt, dann hat es immer Spiel.
Das wird wohl das Klappern sein.
Nur in Mittelstellung ist es spielfrei.
Alt 13.06.2016, 18:35   #8
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Ich habe auch son nettes Schlagen, dachte das kommt von Hinten Rechts, ist aber Vorn Links, das zum Orten der Ursache. Bei mir schlägt die Feder am Dom an und ich finde nichts was defekt ist, aber da MUSS irgendwas sein.
Sicher, dass es bei deinem nicht von der HA kommt?
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 20:11   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Druckstreben
Querdenker ??
Pendelstützen
Gummis Stabi
Edc Dämpfer überholt...........
Reden wir hier über einen SMART ??.......fragt ein Querdenker ??
M f G
Alt 14.06.2016, 14:13   #10
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Das ist nicht mein 1.E38. Das hatte ich bisher bei keinem. Ich werde nächste Woche per Kurzzeitkennzeichen zur Achsvermessung fahren und dann sehen ob das auch während der normalen Fahrt da ist.
M f G
Ja. Habe es geschafft meinen Smart mit EDC auszurüsten und die hoch moderne Kugelumlauflenkung einzubauen. Demnächst folgt noch das innovative 4:3 Navi mit MK 2 Rechner und zu guter letzt auch noch einen Tacho mit Pixelfehlern damit der E38 Umbau echt wirkt.
Vorderachse alles neu, trotzdem Lenkradflattern zwischen 80-100 km/h Junior67 BMW 7er, Modell E38 53 29.03.2012 18:58
Teile: 5hp30 Schaltgerät komplett überholt Andy V8 Biete... 2 28.03.2011 21:58
Achsen überholt,trotzdem Spiel in der Lenkung arrif70 BMW 7er, Modell E38 24 19.08.2009 19:25
Fahrwerk: Schlagen an der Vorderachse UN_V8_83 BMW 7er, Modell E32 5 06.11.2008 18:58
Vorderachse überholt, jetzt ein neues Problem WOLF BMW 7er, Modell E32 0 19.03.2006 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
