03.11.2008, 17:31
Fahrzeug: E32 740i (08.93
Schlagen an der Vorderachse
Beim auf oder abfahren eines abgesenkten bordsteins mit beiden reifen gleichzeitig schlägt es sehr stark(als ob die dämpfer durchschlagen)an der VA.
03.11.2008, 17:57
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Könnte mir vorstellen das deine Dämpfer nicht mehr die besten sind.
- Federn noch OK?
- Gummipuffer noch vorhanden?
- Domlager?
- Ölen die Dämpfer?
- Alle Querlenker noch OK ?
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
04.11.2008, 18:30
noch nicht überprüft hab keine bühne aber werd ich mal machen darauf bin ich selbst noch nich gekommen
04.11.2008, 20:56
Hallo, kann auch sein,das eine Kolbenstange vom Stossdaempfer Festsitzt.Dann geht der Daempfer weder rein noch raus.Sage nicht,das ist unmoeglich,hab ich beim E28 gehabt.
M.F.G. Dansker
04.11.2008, 21:05
Normal ist, wie ich bin!
Macht es nur Krach, oder schlägt es auch auf die Karosse durch?
Wenn nur Geräusch, dann fiele der erste Verdacht auf die Koppelstangen (auch Pendelstützen genannt), die können ziemlich KLONK machen ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
06.11.2008, 19:58
Die dämpfer sind ok hab ich überprüfen lassen die sagten es sein die stabistangen und die gummi buchsen der unteren querlenker.
Überlege schon ob ich dann sofort die stangen kommplett neu nehme ist kein großer preisunterschied.
Danke für die tips
