Alt 30.06.2016, 20:21   #1
Piratenschiff
Benutzerbild von Piratenschiff
Fahrzeug: E38 FL 750i (11.98) ; E24 635CSi (10.84)
Standard ABS DSC Steuergerät - Fehler & Reparatur
Hallo zusammen,
ich habe gerade mein frisch repariertes ABS/DSC Steuergerät eingebaut und diverse Fehler auf einmal beseitigt:
Fehlersymptome:
Unregelmässiges, immer häufigeres ABS Warnlampenleuchten -dadurch Abschaltung ABS / DSC und Tempomat.
Unregelmäßig: Bremslicht prüfen.
Fehleranalyse:
Kein Zugriff auf ABS Steuergerät mit I-Carsoft.
Auch in der Werkstatt keine Fehler erkennbar - aber wiederholter Fehler im Lichtcheckmodul LCM (Bremslicht).
Massive Störungen auf dem internen Bus, vermutlich durch ABS Steuergerät.
Sogar Motorsteuerung betroffen.
Ich habe das Steuergerät zu den Profis von RH geschickt (Forums Tipp) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://rhelectronics.de/
und war von der Reparaturart überzeugt - jetzt auch durch eigene Erfahrung.
War ein Versuch, obwohl gar kein Fehler direkt auslesbar gewesen ist - sondern der Fehlerspeicher aufs LCM verwies.
Laut RH war dann aber doch das ABS Gerät (die Radsensor-Abfrage) defekt - vermutlich wurde das Signal irgendwo anders eingestreut.
Fazit: Sehr empfehlenswert!
...ein Schiff wird kommen...
Geändert von Piratenschiff (30.06.2016 um 20:31 Uhr).
Piratenschiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: ABS DSC Fehler Plausibilität 92 Setech BMW 7er, Modell E38 11 26.12.2013 21:49
Bremsen: ABS und DSC Fehler va89 BMW 7er, Modell E38 56 07.12.2013 13:47
Fahrwerk: Carsoft ABS/DSC Fehler 92 u. 97 Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 17 21.01.2012 12:31
E38-Teile: ABS DSC Steuergerät ich645 Suche... 6 03.07.2011 21:38
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
