Alt 28.07.2016, 09:36   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Öl und Geräuschentwicklung des Motors: Zusammenhang ?
Hallo liebe Sevener,
( Möchte gar kein neues öl-fred hier eröffnen - nur eine kurze Frage hier). Letzlich bin ich von 15W40 auf 0W30 umgestiegen.
Subjektiv finde ich jetzt das Geräusch des Motors etwas anders - besonders bei 120-140 km/h.
Gibt es eigentlich irgendeinen Zusammenhang, oder ist das reine Fantasie von mir ?
Liebe Grusse
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2016, 22:35   #2
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Ich würde das ganze unter Einbildung verbuchen. Zugegebenermaßen habe ich aber auf 30er bis jetzt aber auch nur ein Fahrzeug umgeölt und das war kein BMW ... da fahre ich immer 0w40 bis jetzt ... dennoch glaube ich nicht dass es was ausmacht ... von W50 auf W40 war auch kein Unterschied vom Geräusch her.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 08:19   #3
TheThistle
Track & Drift
Benutzerbild von TheThistle
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
Was für Geräusche hast Du?
Bei den 2.8er kenne ich das Problem von zu dünnem Öl und Geräuschentwicklung. Allerdings mehr aus der Sparte Z3 und Pässefahrten.
Abhilfe war da ganz simpel: Ein 10W60 wie es für die M Motoren empfohlen war einzufüllen. Danach gab es nie mehr Probleme.
Ich selbst fahr den 740er mit modernem 10W40. Als "Alltagsöl" reicht mir das. Bei Autos die zügiger um die Ecke müssen nehme ich jeweils ein Estheröl, zB das 300V in 15w50 von Motul.
Generell gilt: wir haben alte Motoren, zu Dünn ist da nicht von Vorteil. 0W30 würde ich ehrlich gesagt nichtmal im Winter fahren.
TheThistle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 09:48   #4
Provolone
Zitat von TheThistle Beitrag anzeigen
.... 0W30 würde ich ehrlich gesagt nichtmal im Winter fahren.
Ja genau, ich auch war recht erstaunt der Wagen hatte ich beim für ua. ein Olservice gelassen - und statt des üblichen 15w40 von Castrol wurde 0w30 reinkekippt
Eigentlich ist etwas wie ein Sägen zwischen 120 bis 140 km/h deutlich zu hören: die Frequenz des Motorgeräusch schwankt etwas, also etwas tiefer, dann etwas höher - seeeehr reglemässig, ein Zyklus dauert ca. 10 Sekunden
Das Sägen verschwindet völlig unten 120 km/h und über 140 km/h.
Alt 29.07.2016, 10:40   #5
TheThistle
Track & Drift
Das zu dünne Öl äussert sich idR durch ein Klappern/Nageln aus dem oberen Motorbereich (Ventilbereich).
Ich würde sicherheitshalber das Öl relativ bald durch ein besseres ersetzen. Dann kannst schauen ob das Geräusch immernoch da ist. Es kann schon sein, dass dieses Phänomen dadurch kommt...
Alt 29.07.2016, 10:51   #6
Provolone
Vernünftiger Vorschlag. Mal sehen, ob das Sägen dann verschwindet !
Danke.
Bremsen: ASC leuchte und stocken des motors dadurch -rada- BMW 7er, Modell E38 5 24.05.2010 15:47
Motorraum: 750il ruckeln des Motors Schmidt330 BMW 7er, Modell E32 19 06.07.2009 14:22
Motorraum: Sporadisches Absterben des Motors Moppel BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2009 21:51
ruckeln des motors LPG7er BMW 7er, Modell E38 11 06.12.2008 07:49
Motorraum: unrunder Lauf des Motors(740d) V8-lacht BMW 7er, Modell E38 30 24.08.2006 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
