16.05.2009, 20:59
Fahrzeug: E61 530d
750il ruckeln des Motors
Hallo, hoffe mir kann einer helfen bin mit meinem Latein am Ende. Mein 750 läuft wenn er kalt ist wunderbar. Ungefähr nach 10 km fängt er an zu rückeln bei 90 kmh ca sobald der Wandler nicht mehr im Spiel ist. Vorher merkt man es auch schon aber noch nicht so stark. Wenn ich bei 100 Tempomat eingeschaltet habe und beschleunige fängt er an zu rückeln, genauso wenn man KICK DOWN gibt er dreht bis 5900 aber total bockig.
Habe schon Zündkerzen Verteiler Zündspule gewechselt.Noch ein Tipp: Ziehe ich den LMM auf der Beifahrerseite dann läuft er sehr ruhig Bzw. Träge aber sauber. Ziehe ich die Fahrerseite ab stottert er wenn ich gas gebe. Hoffe mir kann einer helfen da es mehrere BMW Händler in meiner Umgebung nicht schaffen. Zur Info es ist ein 87er 750il mit ca. 110tkm.
16.05.2009, 21:04
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Hallo und Hmmm,
zuerst sollte man als Neuling ein freundliches "Hallo" ins Forum werfen.
Dann sollte man sein Profil ordentlich ausfüllen...
...und dann (aber auch sonst) wird einem sicher gerne geholfen, wenn man sein Problem etwas näher beschreibt. Mit einem Freizeiler ist das aber sehr schwierig...
16.05.2009, 21:04
Fahrzeug: S50B32
16.05.2009, 21:07
Zitat von McTube
Genau DAS habe ich damit gemeint
17.05.2009, 09:38
Fahrzeug: E61 530d
Danke erst mal für Reaktionen auf mein Problem. Wie gesagt bin grad neu angemeldet im Forum und komm noch nicht so ganz klar hier...."g"
Werde gleich mal mein Profil (versuchen) auszufüllen.
19.05.2009, 20:00
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann tausche mal die beiden LMM Li nach Re und umgekehrt.Wenn der fehler mitwandert LMM tauschen.Der Li LMM arbeitet für Re,der Re LMM arbeitet für Li.
19.05.2009, 21:40
Fahrzeug: S50B32
Damit lässt sich ja schon mal festhalten dass das Problem auf einer Bank liegt. Kandidaten sind die Zündanlage (Kabel, Stecker, Verteiler, Finger, Zündspulen), Drosselklappe, Zylinderidentifikationssensor ("Donut"), Spritpumpe. Weitere gibt es auch noch, aber damit würde ich anfangen. Steuergerät lässt sich auch relativ leicht umstecken, wird es aber eher nicht sein.
Grüsse
Michael
24.06.2009, 13:27
Fahrzeug: E61 530d
Hallo allezusammen,
ersteinmal nochmal danke für eure Hilfe......HAbe den Fehler immernoch.....Habe einen Ölwechsel durchgeführt und bin eine lange Strecke gefahren. Aber keine Besserung. Gestern lief der Wagen 200 km richtig gut ohne ruckeln usw. aber heute nein nein ich glaubs nicht. Bin zu BMW gefahren an den Tester. Lt. BMW defekt Lambdasondenrelais Zyl. 7-12 . Relais beide neu.
Habe heute eine neue Lambdasonde verbaut aber immer noch keine Besserung.-....
24.06.2009, 13:36
750i powered by ROTTALER2
Wenn Du die Fahrerseite abziehst und er läuft sehr unruhig, bedeutet das,dass
er ein Problem mit der Bank auf der Beifahrerseite hat, die DK´s arbeiten
immer über Kreuz.
Wie oben beschrieben, erste Verdächtige sind Kerzen, Verteilerkappen und
Finger,sowie Zündgeschirr.....auch sollte man mal einen Falschlufttest machen,beim Fuffi können gern mal die Dichtungen des Ansauggeweih undicht
werden..... wenn das alles ok ist, Lamdasonden, Kurbelgehäuseentlüftung......
Wie verhält sich Deine EML Leuchte, geht sie ca 2 Sek nach drehen des
Zündschlüssel aus und bleibt aus....?????
Viele Grüsse
Peter
PS
Ein reinigen der DK´s hat hier auch schon oft gute Dienste geleistet.
29.06.2009, 20:16
Fahrzeug: E61 530d
habe soeben mit BMW in München telefoniert. Würde gerne eure Meinung dazu hören. BMW sagt das sie sich vorstellen könnten das ich 1-2 Tankfüllungen mit V-Power oder Super Plus fahren sollte , dann würde sich das mit meinen Problem bon selbst Lösen.
BMW hat den Fehler noch einmal ausgelesen. Er wirft dauernt folgenden Fehler: Fehler Lambdasondenrelais links kurzschluß an Masse !!! Was soll das bloß heissen ? Habe schon beide Relais neu.....
Danke
Gruß Timo
