Alt 15.12.2016, 22:20   #1
schwatte
Fahrzeug: E38-740iA (02.95)
Standard Nebelschlussleuchte wirklich defekt?
Nabend,
ich kapier da was nicht.
Mein BC meldet, dass die Nebelleuchte hinten rechts defekt ist. Und in der Tat, schalte ich nur die Nebelleuchten hinten ein, dann ist es da dunkel (links geht's).
Stelle ich aber den Schalter auf Nebelleuchte vorne UND hinten, leuchtet die vermeintlich defekte Lampe.
Auffällig auch, dass ich im Kombiinstrument keine Rückmeldung bekomme, dass die Nebelleuchte hinten an ist, wenn ich eben nur diese einschalte.
Schalte ich vorne und hinten an, leuchten beide Anzeigen auf.
Ist das erklärbar? Kalte Lötstelle im LCM? Bin dankbar für Tipps.
hannibal
schwatte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 23:21   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Steht denn was im Fehlerspeicher?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 17.12.2016, 01:35   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
In Deinem Fall scheint die Ansteuerung zu spinnen und die Überwachung meldet korrekt die nicht brennende Lampe. Da würde ich an deiner Stelle mal im WDS schauen. Klingt aber eher nach spinnender Logik als nach defekten Endstufen, besonders wegen der Kontrolleuchte.
Öfter gibts beim Licht Fehlermeldungen, ohne daß ein Fehler sichtbar ist:
Es gibt zwei Arten von Überwachung beim Licht, "kalt" im ausgeschalteten Zustand und "heiß" wenn die Lampe an ist. Ich weiß nicht ob beim E38 bei allen Birnen beides gemacht wird. Die Bremslichter haben definitiv beides.
Die Kaltüberwachung schlägt meist dann falsch an, wenn durch Dreck/Korrosion der Übergangswiderstand zur Halterung bzw. Birne zu groß ist. Die Lampe leuchtet zwar problemlos, wenn sie an ist, und gibt dann auch keinen Fehler. Aber im ausgeschalteten Zustand kommt der geringe Prüfstrom salopp gesagt nicht durch den Dreck. Das kann sich auch je nach Mondphase und vor allem bei jedem Rütteln ändern.
Bei der Heißüberwachung kanns nen falschen Fehler geben, wenn ein Wackelkontakt vorliegt. Dann leuchtet die Birne zwar womöglich ununterbrochen, wenn man über das Schlagloch fährt, aber die Hundertstelsekunde kurze Unterbrechung wird von der Elektronik erfaßt.
Ich habe gerade beide Probleme an meinem Bremslicht. Liegt daran, daß meine (Dreh-)Lampenhalterungen in die Grundplatine (BMW-Qualitätsstufe: Weißblech aus alten Weißwurstdosen) eingebrannt waren. Ließen sich nur mit Rohrzange entfernen, was sowohl Platine wie Fassungen beschädigte. Ich habe dann die identischen Halterungen vom Nebellicht (oder wars Rückfahr) mit neuen Birnen in die Bremslichtpositionen und fertig. Bedarf nun offenbar der Nacharbeit, vermutlich wg. weitergerottet unter der verletzten Zinnschicht.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2016, 22:39   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn die Leiter in den Rückleuchten eingebrannt sind, ist meist eingedrungene Feuchtigkeit der Grund dafür.
Hatte das mal an der linken Rückleuchte, wo der Dichtungsgummi porös geworden und Wasser eingedrungen war.
Rechts, wo alles trocken war, war alles in bester Ordnung.
Neue (oder gute gebrauchte) RüLis mit neuer Dichtung, den Untergrund anständig gesäubert, und gut ist.
Elektrik: Nebelschlussleuchte & Rückfahrlicht Problem kahuna BMW 7er, Modell E38 2 29.06.2014 10:31
Elektrik: Nebelschlussleuchte links funktioniert nicht Flitzer_1985 BMW 7er, Modell E38 12 19.08.2012 17:23
Nebelschlussleuchte FN High Power Autos allgemein 30 22.01.2004 22:21
Umbau der Nebelschlussleuchte - U.S. Tipps & Tricks Erich BMW 7er, Modell E38 13 01.11.2003 19:26
Nebelschlussleuchte geht nimmer... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 21 31.12.2002 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
