29.06.2014, 08:51
Kahuna
Fahrzeug: E38-728iA (10.95)
Nebelschlussleuchte & Rückfahrlicht Problem
Hallo Allseits,
bei meinem E38 Bj 1995 sind derzeit die NSL nicht einzeln schaltbar und das Rückfahrlicht rechts heller als links. LKM wurde getauscht und war dann kurz alles OK, dann wieder gleicher Effekt. Gibt's dazu Ideen? Hatte das schon mal wer?
VG Kahuna
29.06.2014, 11:22
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Die unterschiedliche Helligkeit könnte an der Verkabelung liegen, schlechte Masseverbindung oder korrodierter Stecker. Ich würde mal die Birnen links/rechts vertauschen, ob der Fehler mitwandert, und die Spannungen an den Birnen kontrollieren, während sie brennen. Ich glaube nicht, daß ein spinnendes Modul unterschiedliche Helligkeiten erzeugen könnte. Höchstens ein Schalttransistor wäre kurz vor hinüber, aber das ist sehr unwahrscheinlich.
Was heißt NSL nicht einzeln? In der Schalterposition NSL bleiben sie aus?
Nach Tausch ok könnte heißen, es wurde noch etwas anderes gemacht, z.B. an verschiedenen Stellen Stecker fest angedrückt, was sich nun wieder verschlechtert hat. Oder bei Nässe spinnts und bei Trockenheit nicht.
29.06.2014, 11:31
Kahuna
Ja, auf Schalter NSL bleiben beide aus und brennen nur, wenn Nebel Vorne und Hinten eingeschaltet werden.
Angeblich vor Tausch des LKM war auch das vordere linke Standlicht weg.
Das mit dem Tauschen der Birnchen werde ich versuchen.
Das ganze nachdem der Aux Luefter Stufe 1 ausfiel und alles ziemlich heiss
geworden ist ..
