Alt 02.03.2017, 00:16   #1
harrry
Standard Servoölbehälter
ich habe 2 Fragen:
- Welche Teilenummer hat der Servoölbehälter aus Kunststoff (für Fahrzeuge ohne Niveaureg. und ohne H31-Bremse)?
- Hat dieser Behälter innen ein Sieb?
Danke und Grüße,
harrry
Alt 02.03.2017, 02:39   #2
Und wieder die Frage, fuer welchen E32, Baujahr/Monat, Motor,oder die VIN?
Alt 02.03.2017, 12:51   #3
harrry
ab 1989, DA15252, 730i R6 M30
Eigentlich ist der fuer alle Modelle ohne H31-Bremse und ohne Niveauregulierung. Der Behaelter (sieht genauso von oben aus) ist auch verbaut im:
E36
E34
E39
E60
E61
Die sind aber laut Verweung nicht gleich. Der aus dem E36 passt nicht im E60 - als Beispiel.
Fuer den E32 ist der im ETK gar nicht gelistet.
Alt 02.03.2017, 13:27   #4
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Die normale kleine Kugeltopf ? Der ist bei allen Modellen gleich... vom E24 bis E67... und wahrscheinlich noch weiter... nur die Deckel bzw. der Kleber da drauf sind verschieden...
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2017, 16:18   #5
harrry
Ja der.
Laut ETK nicht, obwohl der aktuelle fuer den E36 mit der Aufschrift CHF11S geliefert wird.
Ich habe den vor Jahren mal fuer meinen E32 730 M30 bestellt - da war er noch im ETK.
Im E32 ist der auch braun, im E60 schwarz.
Haben die alle einen Filter drin?
Alt 02.03.2017, 23:38   #6
COB
Also wenn ich für meinen Behälter vom 40i die Teileverwendung anklicke, wirft der mir alle Modelle seit dem E24 aus, auch den E32... Filter hat der keinen... wozu auch ? Musst halt aufpassen wegen dem "Öl", haste ATF drin, sollte das auch auf dem Deckel stehen und das gleiche bei Pentosin... nicht das mal einer da was einfüllt, was da nicht rein gehört... der 40i hat CHF11S Befüllung zB, der E39 mit gleichem Behälter bekommt ATF...
Alt 03.03.2017, 00:44   #7
harrry
Mit dem Öl ist klar.
Ich denke, der hat einen Filter - wenn das so ist, werden alle dann einen Filter haben:
Steht relativ weit unten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Club Bulgaria - ??? ?????? - ????????? ?? ???????????? ? ?????????, ??????
31 41 6 851 217 passt laut ETK nicht im E32 und auch nicht im E34. Auch nicht laut dem ETK von Leebmann24.
Ah ha, ich sehe grad:
Die Teilenummer für den Behälter für den E34 und auch den E32 ist:
32 41 1 097 164
Und diese ist vergriffen.
Hintergrund der Aktion ist eine recht schwergängige Servolenkung beim 316i, wenn er kalt ist. Öl ist mehrfach mit Spülung gewechselt, wird aber immer wieder recht schnell dunkel.
Alt 03.03.2017, 13:30   #8
COB
32 41 1 097 164
Und das ist der Gleiche wie im E24, E28, E30, E36, E36/7, E38, E39, E46, E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E67, E83, ... irgendeinen davon wirst du doch auftreiben können... kostet zur Zeit bei BMW Classic 46,97 Brutto...
Alt 03.03.2017, 14:56   #9
harrry
Die neue Teilenummer (32 41 6 851 217) ersetzt die Alte (32 41 1 097 164) laut Classic ETK. Laut normalem ETK gibt es keinen Ersatz fuer die Alte Nummer.
Der Unterschied ist (im Motorraum betrachtet) die Farbe des Behaelters. Der Alte ist braun, der Neue ist schwarz.
Da ich ein eigenes kleines "Teilelager" habe, und die Teile in einer Liste fuehre, habe ich grad mal geschaut. Ich muesste den alten Behaelter (32 41 1 097 164) noch in neu haben (jedoch ohne Deckel, laut Vermerk). Den neuen Behaelter (32 41 6 851 217) habe ich geordert.
Ich werde hier die Unterschiede posten und auch posten, ob beide Behaelter ein Sieb haben und ob man das Sieb durch die Oeffnung wechseln kann.
Alt 04.03.2017, 00:33   #10
harrry
Gefunden!
32 41 1 097 164 (alte Nummer)
Dateityp: jpg IMG_5492.jpg (59,2 KB, 19x aufgerufen)
Servo - Servoölbehälter und Leitungen Caedes_Ritum BMW 7er, Modell E38 9 07.06.2013 09:37
Lenkung: Servoölbehälter Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2009 07:35
Motorraum: Servoölbehälter ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 0 17.09.2007 22:22
Lenkung: Wie Servoölbehälter ausbauen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 09.04.2005 12:03
Servoölbehälter undicht! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 19 19.01.2004 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
