15.05.2013, 11:09
Fahrzeug: E38-740iA 2001
Servo - Servoölbehälter und Leitungen
Guten Tag,
so nun hats meine Servoschläuche erwischt. Verlier unmängen an rotem Öl und fülle immer wieder auf, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Da der Deckel des Behälters auch nicht mehr richtig schließt, möchte ich den auch rausschmeissen.
Gibt es für den E38 Behälter aus Edelstahl?
Kann man die Leitungen durch Stahlflexleitungen ersetzen?
Gibt es da für den E38 schon nen "Bausatz"
Wenn nein, ist die Füllmenge für den Servobehälter ausschlaggebend für die Funktion? Also kommt es hier auf jeden ml an?
Danke für eure Hilfe.
Grüsse Timur
--Mein Herz schlägt V8--
Geändert von Caedes_Ritum (15.05.2013 um 11:15 Uhr).
15.05.2013, 12:40
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Deckel musst du nicht rausschmeissen, brauchst nur einen neune Dichtring
15.05.2013, 13:01
seven till heaven
Welche Leitungen sind denn undicht? Hast du Niveau und/oder EDC? Hab bei mir ab unterhalb der Fahrertür nach hinten bis zum Regelventil fast alles neu gemacht, vorne ist alles dicht. Hab ganz normale Bremsleitung genommen und selbst gebogen/gebördelt. Nur die Passformdruckschläuche musst ich natürlich beim  holen. Alles wieder wunderbar dicht. EDC und Niveau funzen wie am ersten Tag.
Beim entlüften Behälter bis ca. 1 cm über das Sieb gefüllt, so stehts in der BA. Zu wenig Öl oder Luft im System ist schlecht.
Kannst ja mal hier schauen:
http://www.7-forum.com/forum/4/hydra...en-193021.html
Edit: seh grad rotes Öl (ATF), also kein grünes Pentosin CHF11. Dürften also keine Leitungen nach hinten gehen bei dir weil kein Niveau/EDC. Entlüften dann durch Rechts-/Linkslenken bis Anschlag.
Laut BA: Bei stehendem Motor den Behälterdeckel aufschrauben und den Deckel mit dem Meßstab wieder einstecken. Der Ölstand muß zwischen den Markierungen am Meßstab liegen.
Geändert von mahooja (15.05.2013 um 13:14 Uhr).
15.05.2013, 13:05
† 01.03.2020
Und Dich bald wieder darüber freuen dass der Deckel sifft. Ist leider eine bekannte Krankheit beim E38. Ich habe auch schon andere Dichtungen versucht. Leider ohne dauerhaften Erfolg.
15.05.2013, 13:09
Würde eher mal behaupten, das die Druckleitung (zw. Pumpe und L.-getriebe, das spritzt auch nach oben), im Eimer ist. Alle anderen kannst zwar mitwechseln, die kosten kein grosses Geld, auch der Behälter. Eigentlich normal, das die etwas siffen/schwitzen, Deckeldichtung. Dann hast auf jeden Fall Ruhe.
Da rotes Öl rauskommt, hat er ATF-Öl-Servo, ohne Niveau
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
31.05.2013, 14:18
Hallo, ich habe hier im Forum mal eine Skizze/Zeichnung von dem Ölbehälter und den abgehenden Leitungen gesehen mit den SchlauchNr.
Ich habe jetzt gesehen das der Schlauch unter dem Servobehälter hinten links (ist der dickste) ein Leck hat und das Öl bei starkem einlenken nur so rausspritzt. Möchte diesen natürlich tauschen, hierzu müsste ich nur wissen welcher es ist. Kann mir hier jmd. weiter helfen?
Danke
31.05.2013, 14:29
seven till heaven
