Alt 17.01.2017, 05:50   #1
Radeberger01
Benutzerbild von Radeberger01
Fahrzeug: E38 740iA (12.99) M62
Standard Getriebenotprogramm-> kein starten möglich
Guten morgen!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Mein Auto verweigert seit vorhin den Dienst. Meldung im check control Getriebenotprogramm erscheint (Batterie eventuell?) aber auch mit Starthilfe kein zucken! Kann es am Ölstand im Getriebe liegen
Radeberger01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2017, 07:27   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das der Motor nicht startet hat normaler Weise nichts mit dem Getriebe zu tun, auch wenn Getriebenotprogramm angezeigt wird nicht.
Das einzige wo ich mir nicht sicher bin: es könnte sein dass der Motor bei eingelegter Fahrstufe nicht gestartet werden kann... wenn dann das Getriebe-Steugerät "Fahrstufe eingelegt" melden würde wäre die Ursache klar.
Ansonsten kann tatsächlich ein Mangel an elektrischer Energie ursächlich für Dein Problem sein... ggf. hat auch Unterspannung dazu geführt dass ein EWS-Abgleich gemacht werden muss und das Fahrzeug deswegen nicht startet.
Alt 17.01.2017, 08:23   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kenne mich mit der Startautomatik nicht aus. Meine mit Startautomatik, dass der Schlüssel nur kurz gedreht sein muss.
Weiss deshalb nicht ob er bei ungenügender Batterielesitung überhaupt zu rödeln beginnt.
Ohne Startautomatik ist es ja so dass entweder alles dunkel wird sobald man den Schlüssel dreht oder man nur ein Klick-klick-klick-klick... hört
Bei Batterieproblemen kommt sehr bald Getriebe Notprogramm, soviel ist sicher.
Vorschlag:
Als erstes mal Batterie voll aufladen oder eine neue nehmen und diese vor dem Einbau voll aufladen.
Zweitens alternativ mit einem anderen Schlüssel versuchen.
Falls während der EWS Aktivität, wo Schlüssel und Auto den Code wechseln die Spannung zusammenbricht, ist der eine Schlüssel womöglich desynchronisiert jetzt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (17.01.2017 um 10:41 Uhr).
Alt 17.01.2017, 10:20   #4
Radeberger01
Ok vielen Dank dafür erstmal,also erstmal Batterie ausbauen und aufladen über Nacht! Wenn sonst noch jemand Ideen hat,immer raus damit!
Alt 17.01.2017, 11:44   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Fehlerabfrage?
ZAS?
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2017, 12:18   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Akku (Batterie) übern Jordan... daher Getriebenotprogramm und event. die EWS-Synchronisation gelöscht.
Bei Plattenschluß oder Bruch nutzt auch kein Starthilfekabel und kein Laden.... lediglich der Austausch des Akku's
Alt 17.01.2017, 12:39   #7
Radeberger01
Klingt logisch aber alles ohne große Vorankündigung? Werde auf jedenfall da ansetzen! Danke euch!
Alt 17.01.2017, 12:45   #8
gasi
Bitte das Ergebnis mitteilen!
Alt 17.01.2017, 17:55   #9
Marv740i
Das Problem hatte ich in Verbindung mit Ausfall des I-Kombis (Zeiger spinnen, kein Blinkerklicken etc.). Der Wagen hat nach Zündung-aus nach einem vierstelligen Code gefragt und vor korrekter Eingabe (0000) nicht gestartet.
Seit ich den Zündanlassschalter (ZAS) getauscht habe, ist keins der Probleme mehr aufgetreten.
Marvin
Alt 19.01.2017, 10:21   #10
Radeberger01
Neue Batterie eben eingebaut und siehe da er startet und läuft ohne Probleme!
Die Freunde war aber leider nur von kurzer Dauer denn beim nächsten schalten in den Rückwärtsgang "Bing" notprogramm! Ausgemacht,kurz stehen gelassen und wieder kein starten möglich!! Ratlos
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 15:31
Nach Umbau kein Starten möglich !!! General28 BMW 7er, Modell E38 21 07.09.2012 19:59
Elektrik: Wegfahrsperre (in Wlan Umgebung kein starten möglich)) TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 12 10.06.2009 14:02
Getriebe: Getriebenotprogramm nach Starten und Wasserbehälter defekt sk8terboy BMW 7er, Modell E38 13 21.07.2007 19:41
Getriebenotprogramm und komischi geräusche beim starten pitcox BMW 7er, Modell E38 0 03.01.2005 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
