Alt 17.01.2017, 13:39   #1
Radeberger01
Benutzerbild von Radeberger01
Fahrzeug: E38 740iA (12.99) M62
Klingt logisch aber alles ohne große Vorankündigung? Werde auf jedenfall da ansetzen! Danke euch!
Radeberger01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2017, 13:45   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Bitte das Ergebnis mitteilen!
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.01.2017, 18:55   #3
Marv740i
Das Problem hatte ich in Verbindung mit Ausfall des I-Kombis (Zeiger spinnen, kein Blinkerklicken etc.). Der Wagen hat nach Zündung-aus nach einem vierstelligen Code gefragt und vor korrekter Eingabe (0000) nicht gestartet.
Seit ich den Zündanlassschalter (ZAS) getauscht habe, ist keins der Probleme mehr aufgetreten.
Marvin
Alt 19.01.2017, 11:21   #4
Radeberger01
Neue Batterie eben eingebaut und siehe da er startet und läuft ohne Probleme!
Die Freunde war aber leider nur von kurzer Dauer denn beim nächsten schalten in den Rückwärtsgang "Bing" notprogramm! Ausgemacht,kurz stehen gelassen und wieder kein starten möglich!! Ratlos
Alt 19.01.2017, 11:40   #5
gasi
Das Auto wird meinen der Gangwählhebel stehe falsch, bzw. in einer ungültigen Stellung.
Prüfe:
1) Gangwählhebelschalter unter dem Vesperbrett
2) Mechanischer Seilzug da wo er ins Getriebegehäuse geht.
Zu 2) TIS beachten
Bei der ganzen Rumdokterei acht geben, dass die neue Batt icht entlädt...
Alt 19.01.2017, 12:13   #6
Radeberger01
Aber Fahrstufen werden durchgeschalten PRND ohne Probleme!
Unterm Vesperbrett ist mir nichts aufgefallen,ich bin jetzt erstmal vier Tage nicht da und dann werd ich ihn mal auslesen!
Danke für die schnelle Antwort!
Alt 19.01.2017, 12:20   #7
gasi
Auslesen ist auf keinen Fall verkehrt.
Sehr wahrscheinlich steht was in Getriebe- und/oder Motorsteuerung.
Geändert von gasi (19.01.2017 um 13:49 Uhr).
Alt 19.01.2017, 13:35   #8
BMW-Schönefeld
Fahrzeug: E38 740i Audi A3
Vermute mal ein Fehler im Getriebe Steuergerät was das Motor Notprogramm mit sich zieht.
BMW-Schönefeld ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2017, 11:30   #9
Radeberger01
Soo heute wieder am Auto gewesen lapi dran und ausgelesen, getriebeschalter!!! Fehler gelöscht.
Anlassen ging ABER schaltet nicht!!! Dazu kommt Nockenwellen Steuerung Bank 2,nochmals Fehler gelöscht nun schaltet er wieder! Rückwärtsgang eingelegt zack Getriebenotprogramm und sobald man das Gaspedal streichelt motornotprogramm nockenwellensteuerung!!!
Alt 24.01.2017, 12:09   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann schau Dir doch mal die NW-Steuerung auf Deinem Laptop an !!
LU und Analogwerte, und poste mal die Screenshots.
M f G
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
Nach Umbau kein Starten möglich !!! General28 BMW 7er, Modell E38 21 07.09.2012 20:59
Elektrik: Wegfahrsperre (in Wlan Umgebung kein starten möglich)) TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 12 10.06.2009 15:02
Getriebe: Getriebenotprogramm nach Starten und Wasserbehälter defekt sk8terboy BMW 7er, Modell E38 13 21.07.2007 20:41
Getriebenotprogramm und komischi geräusche beim starten pitcox BMW 7er, Modell E38 0 03.01.2005 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
