Alt 17.02.2017, 18:22   #1
Erny.
Benutzerbild von Erny.
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Standard Regelventil. Niveuregulierung.
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen welcher Anschluss an dem Regelventil - Vorlauf und welcher Rücklauf ist (siehe Pfeile) e38 Bj. 2001
Danke für Infos.
Geändert von Erny. (17.02.2017 um 18:28 Uhr).
Erny. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2017, 00:02   #2
ist vom E32, sollte aber gleich sein
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Nummern in Abbildung Regelventil in Post # 2, siehe Zeichnung:
1: Drehschieber
2: Hebel
3: Ruecklauf
4: Vorlauf
5: zum Verteiler
6: Druckablassschraube
7: Absteckbohrung
Alt 18.02.2017, 19:36   #3
Erny.
Hallo Erich,
danke für Deine Infos, Leitungen habe ich nicht vertauscht also gehe ich davon aus dass, das Regelventil defekt ist, weil das Heck weder angehoben noch gesenkt werden kann.
Gestänge ausgehängt nach Vorn und Hinten verstellt, Stoßdämpfer zeigen keine Reaktion.
Gruß Ernst.
Alt 18.02.2017, 19:47   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich glaub das kann auch an der Pumpe liegen, sind ja 2 getrennte Pumpen für Lenkung und Niveau in einer.
Macht die denn Druck ?
Alt 18.02.2017, 20:00   #5
Erny.
Hallo Olitschka,
sehr gute Frage, wie kann ich das aber feststellen oder messen?
Danke noch für den Hinweis.
Gruß. Ernst
Alt 18.02.2017, 20:17   #6
Olitschka
Hmmm, gute Frage.
Ich würd wohl die Zuleitung am Regelventil leicht lösen, einen Lappen rumwickeln damit nicht alles vollspritzt und mal kurz Starten.
Dann sollte es da eigentlich mit hohem Druck rauskommen.
Alt 19.02.2017, 11:10   #7
Erny.
Standard Niveauregulierung. E38
Hallo Gemeinde,
weiß jemand welchen Druck die Niveauregulierungs – Pumpe aufbauen muss?
Ich will einen Manometer an die Vorlaufleitung anschließen.
Schöne Grüße.
Alt 19.02.2017, 11:25   #8
max 130 bar, steht doch alles hier drin
Mit Erreichen der Nullage schliesst das Regelventil und das von der Kolbenpumpe gefoerderte Oel fliesst durch die Ruecklaufleitung in den Oelbehaelter zurueck. Durch das Mindestdruckventil kann der Systemdruck hinter dem Regelventil nicht unter p = 30 bar fallen. Das Ueberdruckventil begrenzt den maximalen Druck und oeffnet bei p = 130 bar.
BMW-Teile: LUK VT65 Servopumpe E32, E34, E36 ohne Niveuregulierung Stefan010 Biete... 2 29.09.2013 12:06
Stossdämpfer hinten Niveuregulierung chudy Suche... 5 07.01.2010 02:46
niveuregulierung don grillo BMW 7er, Modell E23 4 29.10.2005 18:33
Fahrwerk: Niveuregulierung, Ölverlust bem Aufbocken ? Bommi BMW 7er, Modell E38 0 05.06.2005 18:41
Frage wegen Niveuregulierung KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 25.12.2003 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
