18.02.2017, 19:47
Ich glaub das kann auch an der Pumpe liegen, sind ja 2 getrennte Pumpen für Lenkung und Niveau in einer.
Macht die denn Druck ?
18.02.2017, 20:00
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Regelventil.
Hallo Olitschka,
sehr gute Frage, wie kann ich das aber feststellen oder messen?
Danke noch für den Hinweis.
Gruß. Ernst
18.02.2017, 20:17
Hmmm, gute Frage.
Ich würd wohl die Zuleitung am Regelventil leicht lösen, einen Lappen rumwickeln damit nicht alles vollspritzt und mal kurz Starten.
Dann sollte es da eigentlich mit hohem Druck rauskommen.
19.02.2017, 11:10
Niveauregulierung. E38
Hallo Gemeinde,
weiß jemand welchen Druck die Niveauregulierungs – Pumpe aufbauen muss?
Ich will einen Manometer an die Vorlaufleitung anschließen.
Schöne Grüße.
19.02.2017, 11:25
max 130 bar, steht doch alles hier drin
http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Mit Erreichen der Nullage schliesst das Regelventil und das von der Kolbenpumpe gefoerderte Oel fliesst durch die Ruecklaufleitung in den Oelbehaelter zurueck. Durch das Mindestdruckventil kann der Systemdruck hinter dem Regelventil nicht unter p = 30 bar fallen. Das Ueberdruckventil begrenzt den maximalen Druck und oeffnet bei p = 130 bar.
19.02.2017, 11:34
Danke, hatte falsche Lesebrille auf.
Mfg. Ernst
19.02.2017, 11:49
Für die Hauptdruck-Prüfung habe ich ein Manometer bis 200 Bar, das reicht aus.
Eine intakte Hy-Pumpe erzeugt mehr als nur 130 Bar !!
M f G
