Alt 07.11.2017, 17:56   #1
Onorious
Fahrzeug: E38-735i 12/1998
Standard 735i zieht mal nach links mal nach rechts
Hallo zusammen,
ich habe meinen 98er 735i seit Samstag jetzt. Mir ist schon auf der Autobahn aufgefallen das der Wagen, wenn auch nur leicht, mal nach links oder rechts leicht zieht. Ständiges, leichtes korrigieren ist unumgänglich. Wenn der Straßenbelag schlecht ist oder die Fahrbahn Spurrillen hat wird es stärker.
Vermute, dass ich mal eine Achsvermessung machen lassen muss. Habe gestern die Radmutter nachziehen lassen, was sich jedoch nicht wirklich ausgewirkt hat.
Was meint ihr?
Onorious ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2017, 18:20   #2
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Ich würde erstmal schauen, ob alle Lenker spielfrei sind. Dabei daran denken, dass auch die Hinterachse den Geradeauslauf beeinflusst. Danach Lenkradspiel - beim E39 gab's haufiges Spiel im Kreuzgelend der Lenkspindel.
Zum Schluss Achsvermessung vorn und hinten.
Du kannst natürlich auch mit ser Achsvermessung anfangen, nur machst Du die dann halt zweimal, sollte irgendein Achsteile getauscht werden müssen.
Beste Grüße
Simon
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2017, 19:07   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich tippe auf die mittlere Spurstange. Setze jemanden hinter das Lenkrad. Er soll das Lenkrad leicht nach links / rechts bewegen und schaue nach Spiel Lenkgetriebehebel / mittlere Spurstange.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2017, 19:39   #4
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Jaja, 7er fahren ist schon dekadent :-D Nachziehen mache ich doch echt noch selbst. Ich Pöbel
Würde auch erst den Fehler suchen und dann die Spurvermessen. Wenn er mal nach rechts und dann mal nach links zieht, ist vermutlich etwas nicht in Ordnung. Spurstange hört sich sehr wahrscheinlich an. Sollte diese es sein, dann tausch am besten gleich auch die Köpfe und mach dann eine Vermessung.
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2017, 20:25   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wie ist der Zustand der Reifen? Wenn beide einseitig abgefahren, Spur verstellt und dann wirds der Lenkung schwindelig auf unebener Straße
Gruß Achim
Alt 07.11.2017, 21:19   #6
Marv740i
Ich hatte ein ähnliches Verhalten bei meinem Dickschiff. Ständig musste ich korrigieren, der Wagen war sehr anfällig für Seitenwind und Spurrinnen und hat nur noch wenig Freude bereitet. Fahrwerk wurde nach BMW-Vorgaben eingestellt, keinerlei Spiel im Fahrwerk feststellbar ... nach Wechsel auf Winterräder war der Spuk auf einmal vorbei.
Die Reifen sind gleichmäßig abgefahren, keine 5 Jahre alt und Qualitätsreifen, sodass ich eigentlich ausgeschlossen hätte, dass sie das Fahrverhalten derart negativ beeinflussen.
=> Probier auch mal andere Räder, falls möglich.
Marvin
Alt 07.11.2017, 21:29   #7
Puddlejumper
Hatte Pirelli WR vom Vorgänger auf den Felgen, wenns auch ein E65 ist.
Räder montiert, sogar auswuchten lassen, aber irgendwie wars komisch, musste auch andauernd den Wagen fangen/korrigieren, zudem quietschte es auf einmal in langsamen Rechtskurven, dachte schon an sämtliche Fahrwerksteile, obwohl vieles neu ist inkl. Stoßdämpfer. Kaufte dann neue Reifen.
Und seit ich die neuen Contis drauf hab, läuft der Wagen total sauber auf der Bahn.
Alt 07.11.2017, 22:06   #8
Onorious
Eben noch die Reifen gecheckt. Sind 6 Jahre alt und denke vielleicht 3mm tief (morgen weiß ich es besser) Ich wusste vorher nur, dass es Sommerreifen sind. Neue Michelin Cross Climate sind bestellt. Mal schauen wie es danach aussieht...
Alt 07.11.2017, 23:09   #9
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
bei der Fahrt zum Reifenhandel mal Probebremsungen machen ..aus mittlerer Geschwindigkeit .
..reagiert der Wagen z.B. mit Flatterbewegung beim Anbremsen, dann nicht bloß auf Bremsscheiben konzentrieren - denn auch die Lenker können das Rad (die Räder) unter Lastverlagerung versetzen lassen.
Spurstangenköpfe und Lenkstange kannst du wie in dem anderen Post oben beschrieben in Eigenarbeit prüfen.
Die Lenker lassen sich jedoch prima auf der Versetzplatte der Prüforganisationen testen ..dort wird bewusst eine Radbewegung erzeugt und man kann dann die Gelenke abtasten
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2017, 07:45   #10
Onorious
Könntet ihr mir sagen ob die Felgen passen?
Gerade gefunden #ebaykleinanzeigen*Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...nt=app_android
Fahrwerk: Zieht nach rechts.. interflyer BMW 7er, Modell E32 10 20.08.2012 09:25
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 20:06
Lenkung: Lenker steht gerade beim fahren zieht trotzdem nach links, rechts Sascha BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2010 23:54
Zieht nach links??? Difficulty Autos allgemein 1 31.08.2008 14:17
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
